주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation
필요한 것
    1. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation, O-Ring: Small Keycap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
      댓글 쓰기
    2. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull cap directly upward.
      댓글 쓰기
    3. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shiva Empranthiri
회원 가입일: 10/12/14
781 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 1,375
