주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
다양한 시도에도 불구하고 카메라가 켜지지 않습니다.
전원 버튼
카메라를 켤 때 전원 버튼 옆의 빨간색 표시등이 켜지는지 확인하세요. 카메라가 켜져 있을 때 빨간색 표시등이 들어와야 합니다. 빨간색 표시등이 켜지지 않는다면 배터리 결함이 문제의 원인일 수 있습니다.
배터리 결함
카메라가 켜지지 않으면 배터리가 충전되었는지 확인하세요. 배터리를 교체해 보세요. 배터리 충전이 불가능하다면 대체 배터리를 주문하세요.
스크린 결함
카메라는 켜져 있지만 스크린이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 배터리에 문제가 없다면 스크린 결함일 수 있습니다. 스크린 교체를 시도해 보세요: Canon PowerShot A2200 LCD 스크린 교체
줌 렌즈가 나오거나 들어가지 않음
카메라에 전원은 들어오지만 줌 렌즈가 본체 밖으로 나오지 않습니다.
줌 렌즈가 나오는 도중 방해받음
손가락이나 카메라 케이스 등에 의해 줌 렌즈가 나오는 도중 방해를 받았다면, 카메라 전원을 껐다가 다시 켜보세요.
모래나 먼지로 인해 렌즈가 끼임
카메라 렌즈가 먼지로 인해 나오거나 들어가지 않을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 렌즈 외부에 있는 모래나 먼지를 불어내세요. 카메라 렌즈 내부를 청소하려면 이 안내서를 참고하세요: Canon PowerShot A2200 렌즈 어셈블리 교체
렌즈 결함
충격이나 기계적인 문제로 인해 렌즈가 고장 났을 수 있습니다. 렌즈 교체를 시도해 보세요. Canon PowerShot A2200 렌즈 어셈블리 교체
카메라로 사진이 찍히지 않음
카메라는 켜져 있지만 사진을 찍어 메모리 카드에 저장하지 못합니다.
잠긴 메모리 카드
메모리 카드에는 물리적인 잠금 스위치가 있습니다. 메모리 카드를 분리한 후 스위치가 잠금 해제 위치에 있는지 다시 확인하세요.
꽉 찬 메모리 카드
메모리 카드가 가득 차서 사진을 저장할 공간이 없을 수 있습니다. 새로운 사진을 저장할 공간이 남아 있는지 확인하세요.
동영상 모드
카메라가 동영상 모드로 설정되어 있어 사진을 찍지 못하는 것일 수 있습니다. 촬영 설정을 사진 모드로 변경한 후 사진이 찍히는지 확인해 보세요.
셔터 버튼 오작동
위의 문제들이 아닌데도 사진이 찍히지 않는다면, 셔터 버튼이 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 셔터 버튼 아래의 먼지를 확인하거나 교체하세요: Canon PowerShot A2200 버튼 어셈블리 교체
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 켜지지 않음
플래시가 터지지 않는 가장 흔한 이유는 플래시가 켜져 있지 않기 때문입니다. 플래시 설정은 메뉴에 있습니다. 플래시를 켜는 자세한 방법은 사용 설명서를 확인하세요.
LCD 스크린이 작동하지 않음
카메라에 전원은 들어오지만 LCD 스크린이 검게 나오거나 이미지가 제대로 표시되지 않습니다.
깨진 스크린
충격이나 기계적인 문제로 스크린이 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 LCD 스크린을 교체하세요: Canon PowerShot A2200 렌즈 어셈블리 교체
Benjamin Gee
회원 가입일: 03/31/15
983 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 7개
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - 답글 공유
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - 답글 공유
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - 답글 공유
Also, there is backlight, but still no image.
Brian B - 답글 공유
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 77
전체 시간: 6,121
