주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼을 눌러도 반응 없음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리가 잘못 삽입됨
배터리 팩을 꺼내고 배터리 터미널이 먼저 들어가도록 확인하세요. 제대로 삽입되면 배터리 잠금 장치에서 딸깍 소리가 납니다.
배터리 방전됨
배터리 팩을 충전기에 꽂으세요. 충전이 완료되면 배터리 팩을 다시 카메라에 넣고 전원 버튼을 누르세요.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 꺼져 있음
카메라의 메뉴 버튼을 통해 플래시 설정으로 들어가세요. 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
플래시 전구가 타버림
플래시를 교체해야 합니다. 플래시를 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리를 계속 충전해도 짧은 시간만 작동하거나 전혀 작동하지 않습니다.
배터리가 저온 상태임
낮은 온도에서는 배터리 성능이 저하됩니다. 주머니에 넣어 배터리를 따뜻하게 해 보세요. 배터리 터미널 커버를 씌우면 더 효과적으로 데울 수 있습니다.
이 시도 후에도 배터리가 충전 직후 금방 소모된다면 배터리 수명이 다한 것입니다. 새 배터리를 구매하세요.
화면에 렌즈 오류 메시지가 표시됨
사진을 찍으려 할 때 화면에 “Lens Error”가 표시되고 화면이 검게 나옵니다.
렌즈에 무언가 끼어 있어 정상적으로 열리지 않음
렌즈 클리닝 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아 문제를 일으키는 이물질을 제거하세요.
렌즈가 열리고 닫히는 위치에 제대로 있지 않음
렌즈와 카메라 안으로 들어가는 부분 사이에 틈이 있다면, 해당 영역에 가벼운 압력을 주면서 딸깍 소리가 날 때까지 조심스럽게 렌즈를 돌려 위치를 바로잡으세요.
렌즈가 고장 남
렌즈 오류가 계속된다면 카메라 렌즈가 고장 났을 가능성이 있습니다. 고장 난 렌즈를 교체하려면 대체 렌즈를 구매해야 합니다.
Ashley Fincher
회원 가입일: 03/23/15
519 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
Lens Error
Will shut down automatically
Restart camera
This is what is displayed when we push the power button.
Deborah Sherrill - 답글 공유
The camera turns on but, the whole screen is just black !
There's no image
MindCrafter - 답글 공유
Will shut down automatically restart camera
How can solve this problem
ghanshyam chauhan - 답글 공유
mehulchaudhari5215 - 답글 공유
Battery is ok also battry inserted ok but No response when Power button is pressed
Hari Ram - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 96
전체 시간: 5,353
