주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
불균일한 가열
조리 중인 음식이 가열면의 온도 차이로 인해 고르게 익지 않습니다.
뒤틀린 플레이트
조리용 플레이트가 가열 코일에 제대로 닿아 있는지 확인해야 합니다. 닿아 있지 않다면 두 가지 이유가 있을 수 있습니다. (1) 조리면이 제대로 고정되지 않아 사용 중에 움직였을 수 있습니다. 이는 간단히 해결할 수 있습니다. 조리면을 분리한 후 올바르게 다시 부착하세요. 기기 양쪽에 있는 금속 클립으로 가열 플레이트가 확실히 고정되었는지 확인하세요. (2) 문제가 계속되면 가열 플레이트에 눈에 띄는 뒤틀림이 없는지 확인하세요. 만약 뒤틀렸다면 교체해야 합니다. 올바른 교체를 위해 기기 페이지의 수리 안내서를 참고하세요.
가열 코일 변형
플레이트가 코일에 닿아 있고 플레이트에 눈에 띄는 뒤틀림이 없다면, 가열 코일을 교체해야 합니다. 기기 페이지의 수리 안내서를 참고하세요.
부품 탈락/파손
특정 부품이 파손되어 Griddler의 올바른 위치에 더 이상 붙어 있지 않습니다.
재부착 가능한 부품
부품을 다시 부착할 수 있는지 확인하세요. 조리용 플레이트 한쪽 또는 양쪽이 떨어진 것이라면, 단순히 제대로 고정되지 않은 경우인지 확인해 보세요. 그렇지 않다면 기기 페이지의 수리 안내서를 참고하세요.
Griddler 전원 꺼짐
사용 중에 Griddler 전원이 예기치 않게 꺼집니다.
전원 코드 연결 상태
전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 기기에 편광 플러그가 사용되었으므로 한 방향으로만 콘센트에 꽂히는지 확인하세요. 작동 중인 콘센트를 사용하고 있는지 확인하면서 플러그를 뒤집어서 꽂아 보세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 아래 나열된 문제 중 하나일 수 있습니다.
과열
사용 중 기기가 꺼졌다면 Griddler가 과열되었을 수 있습니다. Griddler의 열을 식힌 후 기기를 다시 켜보세요. 이후에는 정상적으로 사용할 수 있어야 합니다.
전원 코드 손상
전원 코드의 손상 여부를 확인하세요. 손상이 눈에 띄면 전원 코드를 교체해야 합니다. 벽면 플러그가 파손된 경우 이 안내서를 참고하세요! 다른 부위의 전원 코드 손상을 수리하려면 iFixit 수리 안내서를 참고하세요.
조리 표면 손상
조리 표면이 손상되어 코팅이 벗겨지거나 칠이 떨어져 나갑니다.
조리 표면 벗겨짐
조리 표면이 벗겨져 더 이상 사용할 수 없습니다. 다행히 이 플레이트는 분리형이므로 여기에서 쉽게 교체할 수 있습니다!
사용 중 표시등 꺼짐
Griddler를 사용하는 중에도 표시등이 켜지지 않습니다.
전원 코드 연결 상태
전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있고 Griddler 전원이 실제로 켜져 있는지 확인하세요. 또한 편광 플러그 특성상 올바른 방향으로 꽂아야만 작동하므로 플러그를 뒤집어서 꽂아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 아래 나열된 문제일 수 있습니다.
전구 소손
전구가 수명을 다해 교체가 필요합니다. 기기 페이지의 수리 안내서를 참고하세요.
Kayla Londono
회원 가입일: 04/15/16
674 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 25개
all lights on but does not heat up
hpattyshado - 답글 공유
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - 답글 공유
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - 답글 공유
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - 답글 공유
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 89
전체 시간: 25,819
