주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
전원 플러그 교체
조회수: 5.7만
통계 보기:
지난 24시간
37
지난 7일:
166
지난 30일:
586
전체 시간:
57,171
댓글: 9
2 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 19
19명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 27
27명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
전원 플러그 교체
전자 기기에서 흔히 발생하는 문제는 전선이 끊어지거나 손상되는 것입니다. 반려견이 전선을 씹거나, 아이가 가위를 가지고 놀다가 전선을 자르거나, 큰 가전제품에 전선이 눌리는 등 많은 이들이 이러한 문제를 겪습니다. 이 안내서는 손상된 플러그를 제거하고 새 플러그로 교체하는 방법을 알려줍니다. 수리가 끝난 후 램프가 켜지려면 램프 플러그의 배선을 올바르게 완료해야 합니다. 이 안내서는 '활선(hot)' 및 '중성선(neutral)' 연결부를 올바르게 찾는 방법을 보여줍니다.
필요한 것
부품
도구
    1. 전원 플러그 교체, 2극 플러그: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 전원 플러그 교체, 2극 플러그: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 램프의 플러그를 반드시 뽑아 주세요.
      • 손상된 전선 부위를 확인하세요.
      • 램프 코드의 손상된 부분에서 1인치 아래 지점을 잘라 손상된 플러그를 제거하세요
      댓글 쓰기
    2. 전원 플러그 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 전원 플러그 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전선을 부드럽게 당겨서 분리하세요.
      • 피복에 솟아오른 줄무늬가 있는 전선이 중성선입니다.
      • 활선은 매끄러운 피복으로 되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 전원 플러그 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 전원 플러그 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 전원 플러그 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전선의 피복을 벗기세요.
      • 구리선이 3/4인치(약 19mm) 정도 드러나게 하세요.
      • 드러난 구리선이 풀리지 않도록 꼬아 주세요.
      • 전선을 꼬아 주면 가장 강력한 연결과 최대의 안전이 보장됩니다.
      댓글 쓰기
    4. 전원 플러그 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 전원 플러그 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 풀고 교체용 플러그를 여세요.
      • 은색 나사는 중성선 연결 단자이며, 황동색 나사는 활선 연결 단자입니다.
      • 교체용 플러그를 올바르게 배선하려면 각 연결 단자를 정확히 구분해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. 전원 플러그 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 전원 플러그 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 전원 플러그 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중성선(neutral wire)을 중성자(neutral screw) 주위에 감아 주세요. 나사를 조여 전선을 고정하세요.
      • 중성선은 피복에 돌출된 리브(ribbing)가 있는 전선임을 기억하세요.
      • 핫 와이어(hot wire)를 황동 나사(brass screw) 주위에 감아 주세요. 나사를 조여 전선을 고정하세요.
      • 핫 와이어는 피복이 매끄러운 전선입니다.
      댓글 쓰기
    6. 전원 플러그 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 전원 플러그 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플러그가 완전히 닫히도록 코드를 끼우세요.
      • 외부 나사를 조여 플러그를 닫으세요.
      댓글 쓰기
결론
플러그를 교체한 후에도 램프가 작동하지 않는다면, 문제는 전구 하우징이나 연결부에 있을 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자
Tim Spellings
회원 가입일: 07/17/15
583 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 회원
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
7가이드 댓글
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - 답글 공유
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - 답글 공유
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - 답글 공유
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - 답글 공유
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 37
지난 7일: 166
지난 30일: 586
전체 시간: 57,171
