주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
더 일반적인 블렌더 문제해결 안내서를 찾고 있다면 블렌더가 작동하지 않음 안내서 또는 다른 블렌더 문제해결 안내서를 방문해 보세요.
블렌더가 켜지지 않음
블렌더 전원 코드가 연결되어 있지만 켜지지 않습니다.
콘센트 확인
블렌더 코드가 올바르게 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요.
코드 확인
블렌더 코드가 끊어지거나 플러그에서 분리되지 않았는지 확인하세요. 전선이 닳았다면 전기 테이프를 사용하여 수리하세요.
부착물 확인
부착물이 올바르게 장착되지 않았을 수 있습니다. 모터 본체에서 제거한 후 다시 장착하여 확인하세요.
적절한 조립 방법은 아래 사용 설명서에 나와 있습니다:
https://www.cuisinart.com/share/pdf/manu...
버튼이 작동하지 않음
고속 설정을 권장 시간보다 길게 사용하면 모터가 과열되어 작동하지 않게 됩니다. 'High' 버튼을 한 번에 50초 이상 누르지 마세요. 이런 현상이 발생하면 모터 본체 교체가 필요할 수 있습니다.
모터 본체와 블렌더 샤프트가 연결되지 않음
모터 본체와 블렌더 샤프트 부착물이 하나로 결합되지 않습니다.
플라스틱 변형
대부분의 식기세척기 건조 과정에서 발생하는 열은 플라스틱이 견디기에 너무 뜨거워 변형이 일어날 수 있습니다. 건조 과정 전에 꺼내거나 건조 과정을 아예 실행하지 않는 것이 가장 좋은 해결책입니다. 하지만 플라스틱이 변형되었다면 새 블렌더 샤프트 부착물로 교체하는 것을 권장합니다.
https://www.cuisinart.com/view-cart.html...
부착물 파손
두 부품을 함께 고정하는 모터 본체 내부의 걸쇠가 금이 갔거나 빠졌습니다. 새 모터 본체로 교체하는 것을 권장합니다.
Smart Stick 블렌딩 불가
블렌더 전원이 연결되어 작동 중이지만 칼날이 회전하지 않습니다.
모터가 작동하지 않음
Smart Stick을 작동시키면 모터가 돌아가야 합니다. 모터가 작동하지 않는다면 과열되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
플라스틱 기어 마모
모터는 돌아가는데 칼날이 움직이지 않는다면 기어가 마모되었을 수 있으며, 교체가 필요합니다.
칼날 파손
칼날이 블렌더 샤프트에서 떨어져 나갔습니다. 너무 단단한 음식물은 칼날을 부러뜨릴 수 있습니다.
jesse keene
회원 가입일: 08/25/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 77개
This machine SUCKS
olsenlamarre - 답글 공유
Used it once and now won't turn on
me too, it wont charge either
Thanom Rafats - 답글 공유
hardly used and it wont turn on....and thanks for the help page...I never would have thought to check whether it was plugged in! Am I blonde and haven't noticed.
Worthless product; worthless site.
David Alden - 답글 공유
Ha....that is hilarious! I, too, just tried my blender and the mother won't turn on. I had it past 90 days and no receipt. At least I got a laugh with your comments. Funny.
Gwynn Broome - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 57
지난 30일: 181
전체 시간: 62,718
