주요 콘텐츠로 건너뛰기
품질 좋은 블렌더는 여러 세대에 걸쳐 물려줄 수도 있지만, 많은 1인용 최신 블렌더는 결국 고장 나기 마련입니다. 블렌더가 작동하지 않는 가장 가능성 높은 원인들을 문제해결 해 보겠습니다.
먼저 블렌더가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하고, 다른 가전제품이 정상적으로 작동하는 콘센트를 사용해 보세요. 만약 콘센트가 어떤 기기에서도 작동하지 않는다면, 차단기를 재설정해 보세요.
블렌더 과부하
컵 안에 너무 많은 농도 높은 재료를 넣어 블렌더에 과부하가 걸려 시작하지 못할 수 있습니다. 액체를 더 추가하거나 채움 표시선 아래로 재료를 덜어내 보세요.
칼날 뭉치 고장
칼날 뭉치는 일반적으로 칼날과 베어링, 두 부분으로 이루어져 있습니다. 딱딱한 물체를 갈면 칼날이 무뎌져 모터가 더 무리하게 작동하고 과열을 일으킵니다. 칼날은 보통 강도로 자주 사용할 경우 평균 6개월 정도 지속됩니다. 칼날이 무뎌졌다면 갈거나 교체하세요.
뭉치 내부의 베어링 또한 과도하게 사용하거나 잘못 사용하면 고장 날 수 있습니다. Vitamix와 같은 일부 블렌더는 냉각 팬이 제대로 작동하도록 최대 속도로 실행하게 되어 있습니다. 경우에 따라 베어링 실이 녹거나 분해될 수 있습니다. 그러면 청소 중에 물이 베어링 내부로 스며들어 그리스를 씻어내고 녹을 발생시킵니다. 칼날이 회전하지 않으면 베어링 또는 칼날 뭉치 전체를 교체하세요.
전원 버튼이 고착되거나 반응하지 않음
전원 코드가 연결되어 있고 합선이 발생하지 않았다면, 전원 버튼이 고착되었거나 반응하지 않는 것일 수 있습니다. 스위치에 이물질이나 기타 찌꺼기가 쌓여 작동을 방해할 가능성이 있습니다. 스위치를 껐다 켜서 원활하게 작동하는지 확인해 보세요.
활성화 장치 고장
액체가 모터 베이스 위와 내부로 유입될 수 있습니다. 컵과 모터 베이스 사이의 접합부는 액체와 이물질이 쌓이기 쉽습니다. 활성화 장치는 컵을 고정하여 블렌딩을 시작하게 하는 세 개의 흰색 스위치이며, 스프링 동작으로 위아래로 움직여야 합니다. 납작머리 스크루드라이버로 세 개의 스위치를 아래로 눌러 활성화 장치를 테스트할 수 있습니다. 스위치가 움직이지 않으면 활성화 장치 슬롯에 따뜻한 물이나 식초를 몇 방울 떨어뜨리고 몇 분 기다린 후 다시 시도해 보세요.
모터 소손
냉동식품, 딱딱한 견과류, 농도 높은 버터, 아마씨, 휴대전화, 야광봉 등을 처리하느라 너무 무리하게 작동하는 블렌더는 모터가 더 무리하게 작동하여 결국 소손되거나 멈출 수 있습니다.
블렌더가 과열되기 시작하면 모터를 차단하는 열 차단기가 장착되어 있을 수 있으므로 화재 위험은 낮지만, 블렌더에서 연기가 날 수는 있습니다. 블렌더를 낮은 전력 속도로 1분 이상 실행했다면 모터가 과열되었을 가능성이 큽니다. 블렌더를 식히세요.
관련 페이지
블렌더 뚜껑이 열리지 않음
블렌더에서 타는 냄새가 남
블렌더에서 연기가 남
블렌더 바닥에서 액체가 샘
블렌더 칼날이 회전하지 않음
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 59
지난 30일: 232
전체 시간: 6,014
