주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
도구가 켜지지 않음
도구의 스위치를 켜도 작동하지 않습니다.
전원 코드 손상
전동 공구를 사용하는 환경에서는 전원 코드가 실수로 절단될 수 있습니다. 다행히 전원 코드와 코드 보호기(Cord Protector)는 쉽게 수리할 수 있습니다. 전원 코드 교체 방법을 알아보려면 전원 코드 교체 안내서여기를 참고하세요.
전원 플러그 연결 안 됨
전원 코드가 작동 중인 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 스위치 결함
스위치를 완전히 청소해야 할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 부품을 교체해야 할 수 있습니다. 스위치 교체에 대한 자세한 안내는 교체 안내서여기를 따르세요.
과도한 열
도구가 매우 뜨거워질 수 있습니다.
모터 막힘
모터 내부에 먼지나 이물질이 많이 쌓였을 수 있습니다. 이는 과도한 마찰을 일으키고 공기 흐름을 줄입니다. 모터를 청소하려면 모터 교체 안내서를 따르세요.
이상한 소음
도구 사용 중에 이상한 소음이 발생할 수 있습니다.
베어링
베어링이 마모되거나 더러워지면 큰 소음이 발생할 수 있습니다. 먼저 베어링을 청소해 보세요. 베어링 교체 안내서를 참고하세요.
비트 문제
도구 사용 중에 비트 관련 문제가 발생할 수 있습니다.
비트 풀림
비트를 제대로 고정하지 않으면 원치 않는 절단 결과가 발생합니다. 먼저 드릴 비트를 드릴 상단의 열린 비트 슬롯에 넣습니다. 그런 다음 잠금 1(lock 1) 버튼을 누른 상태에서 잠금 2(lock 2) 버튼을 잡습니다. 잠금 2를 시계 방향으로 돌려 조입니다. 비트가 완전히 수직으로 고정되어 전혀 움직이지 않아야 합니다.
잘못된 콜릿
비트가 비트 슬롯에 제대로 맞지 않는 경우, 너무 크거나 작을 수 있습니다. 콜릿을 드릴과 함께 제공된 다른 콜릿으로 교체하세요. 콜릿 교체 방법은 안내서여기를 참고하세요.
스파크 발생
도구나 코드에서 스파크가 튈 수 있습니다.
합선
기기 내에서 합선이 발생한 위치를 찾는 것은 어려울 수 있습니다. 가장 찾기 쉬운 곳은 코드에서 합선이 발생한 경우입니다. 기기를 벽 콘센트에 꽂았을 때 도구 스위치를 켜기도 전에 스파크가 발생한다면 이는 코드 문제이므로 교체해야 합니다. 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
탄소 브러시 마모
탄소 브러시는 모터 바닥과 접촉하는 두 개의 탄소 사각형 부품입니다. 모터에 전류를 공급합니다. 시간이 지나면 탄소 브러시는 필연적으로 완전히 마모되므로 교체해야 합니다. 탄소 브러시가 완전히 마모되면 전선이 모터에 닿아 갈리면서 스파크가 발생합니다. 탄소 브러시 위치 확인 및 교체 방법은 교체 안내서여기를 참고하세요.
AL25
회원 가입일: 03/09/16
229 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 2,521
