주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt DW660 Power Switch Replacement
필요한 것
    1. DeWalt DW660 Power Switch Replacement, Power Switch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 19mm T20 Torx screws at the rear of the device.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt DW660 Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the cover to expose the inside of the tool.
      댓글 쓰기
    3. DeWalt DW660 Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt DW660 Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt DW660 Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pick up the switch from the device with the wires still attached.
      • Remove the actuator from the switch.
      • Pull the two wires from the switch.
      • Make sure to remember where each pin went on the switch after replacement.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Joseph Pacitto
회원 가입일: 03/23/16
239 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 692
