주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
트리거를 눌러도 기기가 작동하지 않습니다.
전원이 연결되지 않음
코드가 콘센트에서 헐거워졌을 수 있습니다. 전원 코드를 잡고 소켓을 콘센트 안쪽으로 더 밀어 넣으세요. 트리거를 눌러 기기가 돌아가는지 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 아래의 다른 해결책을 시도해 보세요.
탄소 브러시 마모
전원 코드와 트리거를 모터에 연결하는 탄소 브러시가 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 탄소 브러시를 교체하세요.
배선 마모
드릴 내부의 배선이 과부하될 수 있습니다. 트리거 박스와 전원을 모터에 연결하는 배선이 손상될 수 있습니다. 필드(field)가 와이어를 단단히 감아 전력을 생성하는데, 배선이 전류 흐름을 유지하지 못하면 드릴이 회전하지 않습니다. 단계별 안내서를 따라 필드를 교체하세요.
합선
합선은 전기 연결부에서 전류가 흐르지 않게 되는 것을 의미합니다. 전압계를 사용하여 합선이 발생한 지점을 찾으세요. 합선은 전기 테이프로 연결부를 감아 수리할 수 있습니다.
전원 코드가 손상됨
벽면 콘센트에 연결하는 전원 코드가 손상되어 드릴에 전력이 공급되지 않습니다.
연결 상태 불량
전동 공구를 사용하는 작업 환경에서는 사고가 발생할 수 있습니다. 전원 코드가 절단되거나 닳을 수 있습니다. 또한 전원 코드가 특정 방향으로 휘어지면 전기 연결부가 손상될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 전원 코드를 교체하는 방법을 알아보세요.
드릴이 과열됨
드릴이 점점 뜨거워지며 열기 때문에 사용하기 어려울 수 있습니다.
과도한 사용
장시간 사용하면 드릴에 무리가 갈 수 있습니다. 과도한 열은 드릴을 잡고 작동하기 어렵게 만듭니다. 잠시 휴식을 취하며 드릴이 식을 때까지 기다린 후 다시 사용해 보세요.
냉각 팬 막힘
전동 공구를 사용하는 작업 환경에서는 먼지와 이물질이 날려 모터를 식히는 냉각 팬을 막을 수 있습니다. 그 결과 드릴이 느려지고 과열될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 냉각 팬에 접근하고 교체하는 방법을 알아보세요.
드릴 비트가 고정되지 않음
척(chuck)이 드릴 비트를 제자리에 고정하지 못합니다.
척 돌리기
드릴 비트가 구멍에 있는 상태에서 드릴 비트를 잡고 척을 시계 방향으로 돌려 비트를 조이세요. 드릴 비트가 척에 단단히 고정되었는지 확인하려면, 더 이상 조일 수 없을 때까지 척을 시계 방향으로 계속 돌리세요.
척 고장
이전 방법을 시도해도 해결되지 않으면 척을 교체해야 할 수 있습니다. 나중에 드릴 비트를 조일 때 발생할 수 있는 문제를 방지하기 위해 키가 필요한 척을 설치하는 것이 좋습니다. 척과 부착된 스핀들을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
트리거가 작동하지 않음
트리거를 눌러도 드릴이 작동하지 않습니다.
트리거 끼임
먼지와 이물질이 트리거에 끼어 한곳에 고정되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 커버를 제거하고 트리거 영역의 먼지와 이물질을 깨끗이 청소하세요. 그래도 해결되지 않으면 이 단계별 안내서를 따라 트리거 박스와 전원 코드를 교체하세요.
배선 풀림
과도한 사용 후 배선이 흔들려 풀릴 수 있으므로 다시 단단히 고정해야 할 수 있습니다. 모든 연결부가 조여져 전류 흐름이 최대화되도록 이 안내서를 따르세요.
드릴이 너무 빠르게 회전함
전력이 너무 많이 생성되어 드릴 비트가 너무 빠르게 회전합니다.
과도한 토크
DWD112에는 속도 조절이 가능한 가변 속도 트리거 스위치가 있어 트리거를 깊게 누를수록 드릴 속도가 빨라집니다. 센터 펀치 없이 금속이나 플라스틱에 구멍을 뚫기 시작할 때는 낮은 속도를 사용하세요. 높은 속도는 일반적으로 나무에 구멍을 뚫을 때 사용합니다. 이는 소나무나 콘크리트와 같은 특정 재료에 구멍을 뚫을 때 유용합니다.
Joe Echelmeier
회원 가입일: 03/09/16
306 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 57
전체 시간: 2,613
