주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt DWD112 Chuck Replacement
필요한 것
    1. DeWalt DWD112 Chuck Replacement, Chuck: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove seven TR20 Torx Security screws from the side of the drill.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt DWD112 Chuck Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the top cover to reveal the inside of the drill.
      • Set the top cover of the drill aside.
      댓글 쓰기
    3. DeWalt DWD112 Chuck Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt DWD112 Chuck Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt DWD112 Chuck Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take note of the gears meshed together.
      • Grab the metal chuck by the rotating spindle as if you are to tighten in a drill bit.
      • Remove the chuck assembly from the drill.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joe Echelmeier
회원 가입일: 03/09/16
306 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Or actually read the manual, and find you can use an allen wrench with no dissasembly at all.
Ian Stirling - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 35
전체 시간: 3,419
