주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않으며 전원이 켜지는 신호가 없음
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 결함입니다. 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
전원 어댑터 결함이 없는지 확인했는데도 노트북이 어댑터를 연결했을 때만 켜진다면, 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 자세한 절차는 Dell Inspiron M5010 배터리 교체를 참고하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
노트북은 켜지지만 운영 체제(OS)를 불러오지 못하고 오류 메시지가 나타남
USB 드라이브 또는 메모리 카드 제거
전원 공급 장치와 화면이 모두 정상 작동한다고 가정할 때, 노트북이 Windows를 불러오기 전에 멈추는 것일 수 있습니다. 이 경우 포트나 슬롯에 꽂혀 있는 USB 드라이브나 메모리 카드가 문제일 수 있습니다. 노트북이 이를 부팅 장치로 인식하려고 하거나 DVD 또는 블루레이 드라이브에 디스크가 남아 있을 수 있습니다.
복구 디스크 사용
오류 메시지가 나타나거나 로그인 화면 이전에 Windows가 멈춘다면 복구 디스크를 사용해 보세요. Windows DVD를 가지고 있다면 사용할 수 있지만, 그렇지 않다면 (다른 컴퓨터를 사용하여) 복구 디스크 이미지를 다운로드한 뒤 CD나 DVD로 굽거나 USB 플래시 드라이브에 압축을 풀어 사용하세요. 이를 통해 부팅한 후 Windows 문제를 해결해 보세요. 바이러스가 원인이라면 백신 제공업체의 복구 디스크를 사용하세요. 여기에는 악성 코드를 찾아 제거할 수 있는 검사 도구가 포함되어 있습니다.
하드 드라이브 결함
최근 새로운 메모리를 설치했다면 이것이 부팅을 방해할 수 있습니다. 메모리를 제거하고(필요한 경우 이전 메모리를 다시 설치) 다시 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 절차는 Dell Inspiron M5010 하드 드라이브 교체를 참고하세요.
키보드 키 미응답 또는 누락
키보드의 일부 또는 전체 키가 반응하지 않거나 누락됨
키가 전혀 반응하지 않음
키가 반응하지 않으면 키보드가 고장 났거나 연결이 끊어진 것일 수 있으므로 교체해야 합니다. 자세한 절차는 Dell Inspiron M5010 키보드 교체를 참고하세요.
키가 눌리지 않음
키 아래에 이물질이 있어 눌리는 것을 방해할 수 있습니다. 키를 제거한 후 아래에 아무것도 없는지 확인하고(해당 영역을 닦아냄) 키를 다시 끼우세요. 자세한 절차는 Dell Inspiron M5010 키캡 교체를 참고하세요.
키 누락
누락된 키를 주문하여 교체하세요.
화면 디스플레이 깨짐
화면의 이미지가 섞이거나 왜곡됨
LCD 스크린 문제
시스템에 외부 디스플레이를 연결하여 동일한 왜곡이 나타나는지 확인하세요. 'D' 키와 전원 버튼을 동시에 눌러 시스템에서 LCD 테스트를 실행하세요. 테스트 중에 단색이 표시됩니다. 이 테스트 중에도 디스플레이가 깨지거나 왜곡되는지 확인하세요. 그렇다면 LCD 스크린을 교체해야 합니다. 자세한 절차는 Dell Inspiron M5010 LCD 스크린 교체를 참고하세요.
CD/DVD 드라이브가 작동하지 않음
노트북이 드라이브에 넣은 CD/DVD를 읽지 못함
소프트웨어 오류
CD/DVD 플레이어용 최신 드라이버를 다운로드하세요.
CD/DVD 드라이브 결함
최신 드라이버 소프트웨어를 다운로드해도 문제가 해결되지 않는다면 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 절차는 Dell Inspiron M5010 CD/DVD 드라이브 교체를 참고하세요.
Sydney Moseley
회원 가입일: 10/13/14
452 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 20
전체 시간: 2,288
