주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure laptop is powered off before removing the battery.
    • Slide both arrow tabs towards the outer edge of the computer to release the battery.
    • Battery is not shown.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement, Remove keyboard retaining screw: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove Keyboard retaining screw from bottom of laptop.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the 6 inch metal ruler, or another flat object into the holes in the top left of the keyboard, the top middle of the keyboard, and the top right of the keyboard to release the keyboard from the computer.
    • There are a number of screws on the bottom that required to be removed prior to the keyboard being able to be lifted up.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the keyboard up slightly and push forward in order to release bottom tabs.
    댓글 쓰기
  5. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the black tab up and then pull left on keyboard plug to release keyboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
April Poucher
회원 가입일: 10/13/14
1,164 평판
안내서 10개를 작성함
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 30
전체 시간: 1,189
