주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않아요!
전원 버튼을 눌러 팬이 돌아가는 소리를 기대했지만, 아무런 반응이 없을 때.
연결 상태가 불안정함
가끔 누군가(분명 본인은 아니겠지만) 컴퓨터를 건드려 케이블이 꽂혀 있는 것처럼 보이지만 실제로는 살짝 빠져 있을 수 있습니다. 시간을 내어 전원 코드를 전원 공급 장치에 조심스럽게 밀어 넣고, 전원 스위치가 꺼져 있지는 않은지 확인하세요.
불량 메모리 모듈
메모리 모듈이 불량일 수 있습니다. 하나씩 제거해 보면서 모듈을 하나만 장착한 상태로 부팅해 보세요. 컴퓨터가 모듈 하나로 부팅된다면 다른 모듈을 교체해야 합니다.
전원 공급 장치 결함
전원 공급 장치에 문제가 생길 때가 있습니다. 컴퓨터에 공급되는 전압이 너무 낮을 수 있으며, 이 경우 장치를 교체해야 합니다. 다행히 교체 방법 안내서가 준비되어 있습니다.
전원 공급 장치를 고치려고 분해하지 마세요. 심각한 부상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다.
사운드 문제
스피커를 버리기 전에 확인해야 할 몇 가지 사항
소리가 전혀 나지 않음
음소거 해제
작업 표시줄을 통해 볼륨이 음소거 상태인지 확인하세요.
연결 확인
  • 스피커가 연결되어 있고 켜져 있나요?
  • 오디오 잭이 컴퓨터 뒷면에 꽂혀 있나요?
  • 모든 연결 상태가 확실한지 확인하세요.
드라이버 업데이트
Dell 웹사이트에 접속하여 "refine your results(결과 구체화)" 그룹을 찾은 뒤, 카테고리 드롭다운 상자를 클릭하고 오디오를 선택하세요. 아래로 스크롤하여 결과를 찾고 설치 파일을 다운로드하세요.
키보드 문제
키가 가끔 달라붙거나 키보드가 인식되지 않을 때.
키가 달라붙어 직접 다시 당겨 올려야 함
대개 키 밑에 끈적이는 무언가가 묻었을 가능성이 높습니다. 키를 빼내고 밑부분을 닦아내는 것이 가장 좋습니다. 걱정하지 마세요, 청소가 끝나면 키는 다시 제자리에 끼워 넣을 수 있습니다.
키를 눌러도 아무 반응이 없음
  • 무선 키보드를 사용하는 경우 배터리가 방전되었는지 확인하세요.
  • 유선 키보드를 사용하는 경우 연결 상태가 확실한지 확인하세요.
광학/플로피 드라이브가 보이지 않음
컴퓨터가 광학 드라이브나 플로피 드라이브를 인식하지 못할 때.
BIOS 설정 확인
BIOS로 진입하여(시스템 부팅 시 F2 키를 길게 누름) 온보드 SATA 장치를 활성화해야 할 수도 있습니다.
광학/플로피 드라이브 결함
광학 드라이브나 플로피 드라이브가 불량일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
Dell Optiplex GX620 위키로 돌아가기
Patrick Sessa
회원 가입일: 09/08/14
512 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 회원
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 46
전체 시간: 3,471
