주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 태블릿이 켜지지 않습니다.
전원 버튼이 걸림
전원 버튼을 여러 번 눌러 버튼이 원위치로 돌아오게 하세요. 버튼이 다시 올라오면 태블릿이 켜질 때까지 길게 누르세요. 여전히 태블릿이 켜지지 않으면 추가적인 문제해결 단계를 시도하세요.
배터리 방전 또는 불량
배터리를 충전하거나 교체해야 할 수 있습니다. 기기를 끈 상태로 몇 시간 동안 충전해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리 교체를 시도해야 합니다. 배터리 교체 안내서 Dreamax DMX-ST7A 배터리 교체를 참조하세요.
태블릿 충전 설정 확인
배터리를 충전할 때는 태블릿이 켜져 있고 절전 모드가 해제되어 있는지 확인하세요.
화면 밝기
화면 밝기가 너무 어두워 태블릿 디스플레이가 보이지 않을 수 있습니다. 밝은 곳에 있을 때 화면이 어둡게 설정되어 있으면 특히 더 그렇습니다.
과열
태블릿을 만졌을 때 뜨겁습니다.
과도한 사용
태블릿을 과도하게 사용하거나 장시간 켜 두었습니다. 사용 후에는 태블릿 전원을 끄는 것을 잊지 마세요.
주변 환경
태블릿을 햇빛이 비치는 곳에 장시간 방치하지 마세요.
페이지 로딩 속도 저하
불러오는 데 시간이 오래 걸립니다.
여러 앱 실행
사용하지 않는 앱은 반드시 종료하세요.
재시작
태블릿을 자주 재시작하여 로딩 속도를 개선하세요.
태블릿이 다른 기기에 연결되지 않음
다른 기기에 연결할 때 오류 메시지가 표시됩니다.
잘못된 케이블 커넥터
사용 중인 케이블이 해당 기기에 호환되는지 확인하세요.
USB 케이블이 제대로 작동하지 않음
케이블 양쪽 끝이 손상되었는지 확인하세요. 손상되었다면 반드시 교체해야 합니다.
USB 케이블이 태블릿의 USB 포트와 컴퓨터의 USB 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
태블릿 하단의 주황색 표시등이 켜져 있나요? 완충되면 녹색으로 바뀝니다.
충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 USB 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
오디오가 들리지 않거나 음질이 이상함
태블릿이 켜지고 작동은 되는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 꽂으면 소리가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰 잭 불량
태블릿 오디오 출력 문제의 가장 큰 원인은 헤드폰 잭 불량일 가능성이 높습니다. 먼저 태블릿을 완전히 초기화하여 소프트웨어 문제가 아닌지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 헤드폰 잭 교체를 시도해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
헤드폰 또는 스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 어디에 있는지 확인하기 위해 제일 먼저 점검하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 태블릿에 연결하여 문제가 태블릿 자체에 있는지 확인해 보세요.
Stacey Mattila
회원 가입일: 03/18/15
543 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G4
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 39
전체 시간: 686
