주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement
필요한 것
  1. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
    댓글 쓰기
  2. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
    댓글 쓰기
  4. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
    댓글 쓰기
  5. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove any tape that might be holding the wires in place.
    댓글 쓰기
  6. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the black and gold tab connecting the battery to the tablet's frame.
    댓글 쓰기
  7. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the the one red and two black wires that connect the battery to the motherboard.
    댓글 쓰기
  8. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the tablet.
    댓글 쓰기
  9. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Stacey Mattila
회원 가입일: 03/18/15
543 평판
안내서 5개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G4
2 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 679
