주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dyson DC58 사용 중 전원이 꺼짐
진공청소기가 정상적으로 작동하다가 갑자기 꺼집니다!
낮은 배터리 잔량
간단해 보일 수 있지만, 방전된 배터리는 사용 중 진공청소기 전원이 꺼지는 가장 흔한 원인입니다. 진공청소기 배터리를 최소 2시간 동안 충전하세요. 배터리가 완전히 충전된 후, 기기의 전원을 켜세요.
노즐/부속품 막힘
부품이 막히거나 이물질이 끼면 진공청소기는 추가 손상을 방지하기 위해 자동으로 전원이 꺼집니다. 막힘을 제거하려면 먼저 전원을 끄고 진공청소기의 플러그를 뽑으세요. 다음으로, 연장관에서 툴 헤드를 분리하세요. 그런 다음, 진공청소기 본체에서 연장관을 분리하세요. 진공청소기 본체의 입구, 연장관 내부, 그리고 툴 헤드의 목 부분/바닥면을 눈으로 확인하세요. 보이는 이물질을 모두 제거하세요. 막힘이 제거되면 진공청소기 전원을 켜고 정상적으로 사용하세요.
필터 막힘
필터가 막히면 진공청소기가 제대로 작동하지 않습니다. 필터를 제거하려면 진공청소기 상단에 있는 "filter"라고 적힌 보라색 다이얼을 돌리세요. 다음으로, 필터를 진공청소기에서 당겨 빼낸 뒤 흐르는 물에 최소 2분간 헹구세요. 필터를 헹구고 가볍게 흔들어 쌓인 이물질을 제거하세요. 헹군 후에는 필터를 살짝 짜서 물기를 제거하세요. 그 다음, 따뜻하고 건조한 곳에서 24시간 동안 필터를 완전히 말리세요. 최소 24시간이 지난 후, 필터를 다시 진공청소기에 장착하고 정상적으로 사용하세요.
Dyson DC58 충전 후에도 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써봐도 진공청소기 전원이 켜지지 않습니다!
배터리 고장
Dyson 기기를 충전한 후에도 전원이 켜지지 않는다면 가장 큰 원인은 손상된 배터리입니다. 이는 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하며 교체가 필요함을 의미합니다. 새 배터리를 구입한 후, 배터리 교체 페이지 여기를 방문하여 교체 방법을 확인하세요.
Dyson DC58 흡입력 저하
진공청소기가 잘 작동하다가 이제 흡입력이 떨어졌습니다!
브러시 바 막힘
흡입력이 저하되는 가장 흔한 원인 중 하나는 브러시에 이물질이 끼는 것입니다. 진공청소기 브러시 헤드 부속품에 있는 두 개의 다이얼을 찾으세요. 각각의 다이얼을 딸깍 소리가 날 때까지 시계 반대 방향으로 4분의 1 바퀴 돌리세요. 클리너 헤드를 뒤집어 바닥판이 보이게 하세요. 마지막으로 바닥판을 제거하고 브러시 바 주변의 머리카락이나 이물질을 모두 제거하세요. 바닥판을 다시 장착하고 브러시 헤드의 다이얼을 시계 방향으로 돌리세요. 기기 전원을 켜고 정상적으로 사용하세요.
Dyson DC58 사용 중 이상한 냄새 발생
진공청소기를 사용할 때 이상한 냄새가 납니다!
필터 막힘
이상한 냄새는 Dyson DC58에서 흔히 발생하는 문제입니다. 시간이 지나면 필터가 막히기 시작하고 쌓인 모든 이물질에서 타는 듯한 냄새가 나기 시작합니다. 필터 세척 방법을 알아보려면 위쪽의 "필터 막힘" 항목을 참조하세요. 필터가 너무 더러워 세척할 수 없다면 교체해야 합니다. 필터 교체 방법은 여기에서 확인하세요.
Dyson DC58 이상한 소음 발생
진공청소기를 사용할 때 이상한 소리가 납니다!
공기 누출
진공청소기에서 휘파람 같은 소리가 난다면 통풍구에서 공기가 새어 나오고 있을 수 있습니다. 씰(seal)이 파손되었거나 부품이 제대로 장착되지 않았는지 확인하세요. 씰이 파손된 경우 교체가 필요할 수 있습니다.
모터 고장
진공청소기에서 '펑'하는 소리와 함께 매캐한 타는 냄새가 난다면 모터 고장이 원인일 수 있습니다. 이 경우 모터가 포함된 진공청소기 본체를 교체해야 합니다. 본체 교체 방법은 여기에서 확인하세요.
필터 막힘
필터가 막히면 진공청소기 사용 중에 둔탁한 흡입 소리나 고음의 쇳소리가 날 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 위쪽의 "필터 막힘" 항목을 참조하세요.
Herllaine Asistio
회원 가입일: 09/17/15
239 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 103개
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - 답글 공유
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - 답글 공유
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - 답글 공유
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - 답글 공유
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 23
지난 30일: 102
전체 시간: 378,642
