주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
봉투가 밀봉되지 않음
밀봉 시도 후 봉투 안으로 공기가 새어 들어옵니다.
봉투가 올바르게 삽입되지 않음
질감이 있는 봉투의 물결무늬가 씰 스트립과 수직이 되도록 하세요. 봉투의 매끄러운 면이 위를 향해야 합니다. 설정을 건조(dry) 대신 수분(moist)으로 맞추고 다시 밀봉을 시도하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 씰 프로필 교체를 진행해야 할 수 있습니다.
씰 프로필이 너무 젖음
씰 프로필을 꺼내 건조한 후 기기에 다시 삽입하세요.
음식물에 액체가 너무 많음
밀봉 과정 후 음식이 눅눅해집니다.
기기를 사용하기 전에 음식을 먼저 냉동하세요. 수분(moist) 설정으로 음식 밀봉을 시도하세요.
그래도 해결되지 않으면 음식을 다른 밀봉 봉투에 넣은 다음 제공된 FoodSaver 봉투 안에 넣으세요.
알림: 펌프 내에 액체가 너무 많으면 문제가 발생합니다. 제품이 제대로 작동하지 않으면 사용 전 펌프를 비우는 것을 잊지 마세요.
기기가 봉투에서 공기를 빨아들이지 않음
봉투가 약간 부풀어 있고 제대로 밀봉되지 않았습니다.
개스킷이 밀봉되지 않음
씰 프로필을 꺼내 씻으세요. 봉투가 기기 내 올바른 위치에 있는지 확인하여 제대로 밀봉되도록 하세요.
봉투가 올바르게 위치하지 않음
봉투를 90도 회전하여 다시 삽입하세요. 봉투의 세로 선이 기기의 가열 스트립(또는 씰 프로필)과 수직인지 확인하세요.
씰 프로필이 마모됨
씰 프로필을 교체하세요.
액세서리 호스 오작동
액세서리 호스를 사용 중이라면 공기가 효과적으로 빨려 나오는지 확인하세요. 그렇지 않다면 바닥 패널을 열고 모든 진공 튜브가 펌프에 연결되어 있는지 확인하세요.
진공 펌프 및 다이어프램 미작동
기기에서 소리는 나는데 봉투에서 공기가 빨려 나오지 않는다면, 진공 펌프와 다이어프램을 교체해야 할 수 있습니다.
씰 LED 빨간색 점멸
기기 전면의 LED가 깜빡입니다
봉투가 올바르게 삽입되지 않았거나 기기가 과열됨
봉투를 제거하고 천천히 다시 삽입하세요. 기기가 과열되었을 때도 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 10분간 기다린 후 다시 시도하세요.
알림: 밀봉 작업 사이에는 항상 최소 20초 이상 기다리세요.
봉투를 삽입해도 기기가 반응하지 않음
봉투를 삽입했지만 밀봉되거나 진공 상태가 되지 않습니다.
전원 공급 불량
기기가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
드립 트레이 가득 참
드립 트레이를 청소하고 건조한 뒤 기기에 다시 삽입하세요.
기기 과열
기기 옆면에 손을 대어 온도가 상승했는지 확인할 수 있습니다.
기기를 다시 사용하기 전에 10~15분 정도 기다리세요. 기기가 환기가 잘 되는 곳에 있고 근처에 다른 전기 기기가 없도록 하세요.
기기 과다 사용
위의 절차를 따르세요.
Saray Garcia
회원 가입일: 04/15/16
23 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 43개
I've noticed that the bag sensor flaps seem to hang up and cause the machine to malfunction. There's no real was to access these flaps to clean them.
Edward Barcik - 답글 공유
Edward, I had the same trouble with the sensor flaps. I’d enter a bag to seal it, hold it straight across… cut off a little of the bag… all the tricks to make it work but it just wouldn’t activate the vacuum sealer. Here’s what I did to fix it.
If you turn the sealer over and open the drawer you’ll see there are two floppy plastic pieces. You’ll also see the seal gasket that the drawer gasket seals press and seal against. If the flappers and seal rings are dirty and gummed up the sealer won’t work.
To clean them used a tooth brush (soft bristle) and brushed the goo off the flaps, top bottom and around the seal rings. I used awesome cleaner to spray the parts/pieces in there to clean the gummed up goo. I found that it got pretty wet from the cleaning but it does dry out with a paper towel or thin cotton rag. I think a Q tip might be helpful cleaning and drying in there too.
gandimoore - 답글 공유
Just saved me $150! I had this problem with my 4980 and had bought a replacement when I saw this comment. The new one is going back to Costco.
Bjorn Ingi Magnusson - 답글 공유
I’m so glad I found your post. You just saved me a heap of time and money. I also noticed when I was looking at those flaps…one had folded down the wrong way. Cleaned and reset the flaps. The Foodsaver hasn’t worked this good in a long time.
Chased by a Bear - 답글 공유
This was great! My machine is like brand new! Thank you muchisimo!
Arthur Martinez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 28
지난 30일: 155
전체 시간: 44,960
