주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the PH2 screwdriver to remove the three 14mm Phillips Head screws.
      • Use a plastic opening tool to remove the rubber toppers, covering four more 14mm Phillips Head screws, and remove those screws with the same screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You may now carefully unhinge the bottom panel.
      • The bottom panel does not completely come off. There are many wires connecting the panel to the body of the machine, so be careful not to remove any of them on accident.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mackenzie Grossgold
회원 가입일: 04/14/16
940 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 3,715
