주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다. 다음 해결 방법으로도 카메라가 켜지지 않으면 FujiFilm FinePix XP50 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 방전
카메라가 켜지지 않을 때 가장 흔한 원인은 배터리입니다. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리를 충전기에 넣고 충전기를 콘센트에 꽂아 테스트할 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 충전기의 표시 등이 녹색으로 바뀝니다. 카메라를 처음 사용하는 경우 새 배터리가 아직 충전되지 않았을 수 있습니다.
배터리 오장착
충전된 배터리를 넣어도 카메라가 켜지지 않으면 배터리가 잘못 삽입되었을 수 있습니다. 배터리 슬롯에 넣을 때 무리한 힘을 가하지 않고 부드럽게 삽입되는지 확인하세요. 배터리의 주황색 줄이 열린 배터리 도어의 주황색 부분과 정렬되어 있는지 확인하세요. 배터리 삽입에 대한 자세한 지침은 FujiFilm FinePix XP50 배터리 교체 안내서에서 찾을 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진이나 동영상을 촬영할 때 카메라 플래시가 터지지 않습니다. 다음 문제해결 방법으로도 해결되지 않으면 플래시를 교체해야 할 수 있습니다.
플래시 비활성화
이 카메라에는 다양한 플래시 모드가 있습니다. SUPPRESSED FLASH(플래시 발광 금지) 모드가 선택되어 있으면 플래시가 작동하지 않습니다. 플래시 모드를 변경하려면 선택 버튼을 오른쪽으로 눌러 원하는 플래시 모드를 강조 표시한 다음 MENU/OK 버튼을 누르세요.
배터리 방전
배터리 잔량이 부족하면 플래시가 작동하지 않습니다. 카메라에서 배터리를 분리하여 충전하세요. 분리 단계는 FujiFilm FinePix XP50 배터리 교체 안내서를 따라 확인할 수 있습니다. 배터리를 분리한 후 제공된 배터리 충전기에 삽입하세요. 충전기를 전원 콘센트에 꽂으세요. 배터리가 정상적으로 충전 중이면 충전기 표시 등이 노란색으로 켜지고, 충전이 완료되면 녹색으로 바뀝니다. 배터리가 충전되지 않으면 앞서 언급한 안내서에 따라 교체해야 할 수 있습니다.
현재 촬영 모드에서 플래시를 사용할 수 없음
일부 촬영 모드에서는 플래시가 필요하지 않습니다. 촬영 모드를 변경하려면 MENU/OK 버튼을 누르세요. SHOOTING MODE(촬영 모드)를 강조 표시하고 선택 버튼 오른쪽을 눌러 촬영 모드 옵션을 확인하세요. 원하는 모드를 강조 표시하고 다시 MENU/OK 버튼을 누르세요. 그런 다음 DISP/BACK 버튼을 눌러 촬영 모드로 나갑니다.
카메라가 연속 촬영 모드임
카메라가 여러 장의 사진을 통해 움직임을 포착하도록 설계된 연속 촬영 모드로 설정되어 있을 수 있습니다. 이 모드에서는 플래시가 자동으로 비활성화됩니다. 연속 촬영 모드를 비활성화하려면 MENU/OK 버튼을 누르고 메뉴를 아래로 스크롤하여 CONTINUOUS(연속 촬영)를 강조 표시한 다음 선택 버튼 오른쪽을 누르세요. OFF를 강조 표시하고 MENU/OK를 누르세요. 촬영 모드로 돌아가려면 DISP/BACK 버튼을 누르세요.
카메라가 무음 모드임
무음 모드가 활성화되어 있으면 플래시가 작동하지 않습니다. 선택 버튼 오른쪽을 사용하여 플래시 모드를 변경하려고 하면 PRESS AND HOLD THE DISP BUTTON TO DEACTIVATE SILENT MODE(무음 모드를 비활성화하려면 DISP 버튼을 길게 누르세요)라는 오류 메시지가 나타납니다. 메시지에 따라 DISP/BACK 버튼을 길게 누르세요.
사진이 흐릿함
사진이 선명하지 않거나 흐릿하게 보입니다.
더러운 렌즈
사진이 흐릿하게 보인다면 렌즈가 더러워졌을 수 있습니다. 렌즈는 부드럽고 마른 천을 사용하여 닦을 수 있습니다.
렌즈 가림
사진 촬영 시 렌즈가 가려져 사진이 흐릿해질 수 있습니다. 사진을 찍을 때는 손가락이나 다른 물체가 렌즈와 플래시를 가리지 않도록 주의하세요.
초점이 맞지 않음
촬영 중에 !AF가 표시되고 초점 프레임이 빨간색으로 표시됩니다. 근접 촬영의 경우 선택 버튼 왼쪽을 눌러 꽃 아이콘을 강조 표시하고 MENU/OK를 눌러 매크로 모드를 선택하세요. 피사체가 중앙에 있지 않은 사진의 초점을 맞추려면 초점 고정 기능을 사용하세요. 초점을 고정하려면 피사체를 초점 프레임에 맞춘 다음 셔터 버튼을 반쯤 누르세요. 이렇게 하면 초점과 노출이 고정됩니다. 구도를 다시 잡은 후 셔터 버튼을 끝까지 누르세요.
느린 셔터 속도
셔터 속도가 느리면 사진 촬영 중 카메라가 조금이라도 움직일 경우 사진이 흐릿해집니다. 촬영 중 카메라를 고정하려면 삼각대를 사용하세요.
카메라 내부 침수
제조사는 이 카메라가 수심 5미터까지 방수된다고 명시하고 있습니다. 제조사의 권장 사항을 따르지 않으면 카메라 내부로 물이 들어갈 수 있습니다. 배터리 커버가 완전히 닫히지 않은 상태에서 물에 담갔을 때 발생할 수 있습니다. 카메라를 켜지 마세요. 배터리나 마더보드가 더 손상될 수 있습니다. 이 경우 FujiFilm FinePix XP50 배터리 교체 또는 FujiFilm FinePix XP50 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
카메라 건조
물 노출이 적은 경우 카메라 손상을 최소화하거나 방지하며 물기를 제거하는 몇 가지 방법이 있습니다. 배터리 실을 열기 전에 카메라 외부를 건조하세요. 이렇게 하면 물 유입을 추가로 방지할 수 있습니다. 배터리와 메모리 카드를 제거하세요. 배터리 도어를 열어둔 상태로 자연 건조하세요. 더 빠르게 건조하려면 헤어 드라이기를 가장 낮은 설정으로 사용하여 물기를 증발시키세요.
셔터 버튼을 눌러도 사진이 찍히지 않음
셔터 버튼을 끝까지 눌렀다가 떼어도 사진이 촬영되지 않습니다.
메모리 카드가 가득 참
메모리 카드는 제한된 양의 데이터만 저장할 수 있습니다. 카메라의 카드가 가득 찼을 수 있으므로 새 메모리 카드를 삽입하거나 메모리 카드에서 기존 사진 및 동영상을 삭제해야 합니다.
메모리 카드가 손상되었거나 더러움
메모리 카드의 접촉부가 더러워졌을 수 있습니다. 메모리 카드를 청소하려면 배터리 실에서 꺼내 부드럽고 마른 천으로 닦으세요. 메모리 카드가 손상된 경우 새 카드를 삽입해야 합니다. 카메라에 설치할 때 메모리 카드가 올바른 방향인지 확인하세요.
배터리 방전
배터리 전력이 낮거나 방전된 경우 카메라는 사진이나 동영상을 촬영하지 않습니다. 배터리를 분리하여 충전하거나 교체해야 합니다.
카메라가 자동으로 꺼짐
2분 이상 아무런 조작이 없으면 배터리 절약을 위해 카메라가 자동으로 꺼집니다. 전원 버튼을 사용하여 카메라를 다시 켜세요.
Catherine Daniel
회원 가입일: 03/20/15
396 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 회원
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 12개
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - 답글 공유
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - 답글 공유
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - 답글 공유
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - 답글 공유
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
ant.mozzie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 43
전체 시간: 8,284
