주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 과열
GPS 뒷면을 만졌을 때 뜨겁게 느껴집니다.
열 노출
GPS를 45도 이상의 온도에 노출하지 마세요. 지나친 온도는 기기 과열 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 배터리가 과열되면 GPS를 더 시원한 곳으로 옮기고 온도가 내려가도록 두세요.
위성 신호 없음
GPS 화면에 "신호 없음(No Signal Found)"이 표시되거나 음성이 나오며, 현재 위치를 정확하게 찾지 못합니다.
신호 간섭
주변 환경을 확인하세요. 주차장, 터널 내부 또는 신호를 방해할 수 있는 구조물 아래에 있지 않은지 확인하세요. 차량 지붕 외에 GPS 기기의 신호를 차단할 수 있는 물체가 없도록 하세요.
GPS가 신호를 찾는 데 시간이 걸림
GPS를 재시작하고 위치를 잡을 때까지 기다려 주세요. 때때로 기기가 위성 신호를 찾는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
오디오 출력 없음
GPS에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨 확인
기기 설정으로 이동하여 볼륨을 선택하세요. 볼륨이 음소거되어 있지 않은지 확인하세요. 볼륨이 음소거되어 있거나 너무 낮다면, 들을 수 있는 수준으로 볼륨을 조절하세요.
스피커 고장
GPS의 스피커가 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. Garmin Nuvi 50LM 스피커 교체 안내서의 단계를 따라 스피커를 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
GPS가 충전되지 않습니다.
차량 전원 확인
차량의 제조사 및 모델에 따라, 자동차 시동이 꺼져 있어도 12V 충전기가 기기를 계속 충전할 수도 있습니다. 반면 어떤 차량은 기기를 충전하기 위해 시동이 켜진 상태여야 합니다.
충전기 확인
충전기에 피복이 벗겨진 배선이 없는지 확인하세요. 이는 충전기 내부에 합선을 일으켜 충전을 불가능하게 할 수 있습니다.
온도 노출
기기는 0도에서 45도 사이의 온도에서만 충전됩니다. GPS 기기가 극도로 춥거나 뜨거운 온도에 노출되지 않도록 하세요.
배터리 고장
GPS의 배터리가 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. Garmin Nuvi 50LM 배터리 교체 안내서를 사용하여 기기 배터리를 교체하세요.
LCD 작동 안 함
GPS는 켜져 있지만, 화면을 거의 볼 수 없습니다.
밝기 확인
기기 설정으로 이동하여 밝기를 선택하세요. 화면이 선명하게 보일 때까지 이 설정을 조절하세요.
배터리 부족
기기 배터리가 LCD 화면을 구동할 만큼 충분히 충전되었는지 확인하세요. 배터리 잔량이 부족하면 화면이 정상적으로 작동하지 않습니다. GPS를 충전한 뒤 화면 품질이 개선되는지 확인하세요.
터치 스크린 파손
터치 스크린에 금이 갔다면 Garmin Nuvi 50LM 터치 스크린 교체 안내서를 검토해 보세요.
Taishara Chism
회원 가입일: 10/13/15
46 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G7
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
My garmin kept going back to the last entry even i set a new one
aljbaptiste - 답글 공유
My garmin kept going back to the last entry even i set another one to go
aljbaptiste - 답글 공유
It reads no signal found. I need help
Wayne smith - 답글 공유
No sound. Volume at 60 percent
Richard Williams - 답글 공유
My Garmin 50L M only shows the beginning Garmin Logo. Nothing more no matter how long I leave it on. Power it off by pressing the switch and it just comes back on to the same screen with logo only.
Joe Vaughn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 23
지난 30일: 45
전체 시간: 7,493
