주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GoPro가 계속 멈춤
GoPro가 사용자 입력에 반응하지 않습니다.
GoPro 재설정 필요
Hero3+ Black Edition의 가장 흔한 문제 중 하나는 자주 멈춘다는 점입니다. "멈춘" GoPro를 해결하고 하드 리셋을 수행하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. GoPro에서 microSD 카드를 제거하세요.
  2. 배터리를 제거하세요.
  3. 배터리가 제거되면 상단 버튼(셔터 버튼이라고 함)을 길게 누르세요.
  4. GoPro가 실제로 켜지면 미니 디스플레이에 "no SD card"가 표시됩니다. 이제 GoPro를 끄세요.
  5. microSD 카드를 다시 삽입하고 장치의 전원을 켜세요.
  6. microSD 카드를 포맷하세요.
  7. 테스트 사진을 촬영하고 GoPro 설정을 조정하세요.
녹화 중 GoPro 정지
GoPro가 녹화를 시작하지만 스스로 녹화를 멈춥니다.
microSD 카드 초기화 필요
사용 가능한 메모리를 줄이고 버그를 유발할 수 있는 "고스트" 파일을 제거하기 위해 SD 카드에서 모든 파일을 삭제하세요. 모든 파일을 삭제한 후 GoPro가 microSD 카드를 다시 포맷하도록 하세요. 문제가 계속 발생하면 이 단계를 반복하세요.
디스플레이에 SD 카드 "err" 오류 메시지 표시
GoPro 전면 디스플레이에 "err"라는 메시지가 표시됩니다.
GoPro를 사용하여 microSD 카드 다시 포맷
이 오류 메시지는 때때로 microSD 카드가 GoPro가 아닌 다른 기기에서 포맷되었을 때 발생합니다. microSD 카드를 올바르게 포맷하려면 모든 파일을 삭제하고 GoPro에 삽입하세요. 그런 다음 (GoPro 공식 웹사이트의) 단계를 따르세요:
https://gopro.com/support/articles/forma...
호환되지 않는 microSD 카드
이 오류 메시지는 호환되지 않는 microSD 카드로 인해 발생할 수도 있습니다. 낮은 클래스의 microSD 카드가 이 문제를 일으키는 경우가 많으며, 더 높은 클래스의 microSD 카드로 교체하면 해결될 수 있습니다. GoPro는 공식적으로 LEXAR 600x 클래스 10 카드를 사용할 것을 권장합니다.
WiFi 리모콘이 GoPro에 연결되지 않음
WiFi 리모콘이 GoPro 연결에 실패합니다.
리모콘을 GoPro에 연결
리모콘을 연결하려면 설정 > 무선 제어 > WiFi RC로 이동하세요. "current" 옵션을 선택하세요. GoPro 전면에 파란색 표시등이 깜박이는지 확인하세요.
GoPro 전원이 완전히 켜지지 않음
GoPro가 켜지지 않고 후면 LED가 천천히 깜박입니다.
배터리 잔량 부족
먼저 GoPro 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전 중에는 전면 디스플레이가 꺼져 있어야 하며, 전면의 빨간색 표시등이 계속 켜져 있어야 합니다. 표시등이 꺼지면 충전이 완료된 것입니다.
배터리 교체 필요
GoPro Hero3+ 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 쉽게 교체하는 방법을 알아보세요.
Chad Carlson
회원 가입일: 04/14/15
1,148 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 67
전체 시간: 4,888
