주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement
필요한 것
    1. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the tab on the back of the device to release the back cover. It should come right off.
      • The device pictured does not include the back cover.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero3+ Black Edition Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the battery tab to pull the battery out of the device.
      댓글 쓰기
      • Remove the battery from the slot.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Chad Carlson
회원 가입일: 04/14/15
1,148 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 회원들
안내서 13개를 작성함
2가이드 댓글
it did not fix it at all
nogo - 답글 공유
WOw thanks
Thomas Maloney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 3,077
