주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않거나 충전이 전혀 되지 않는 경우입니다.
배터리
기기가 켜지지 않으면 USB-Micro USB 플러그를 사용하여 노트북이나 PC에 최소 3~4시간 동안 충전해 보세요. 배터리는 무선 연결 시 최대 4시간, Aux-in 오디오 잭을 통해 연결 시 최대 12시간 동안 지속됩니다.
충전이 되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 교체 방법을 보여주는 수리 안내서를 확인하세요.
충전
기기가 충전되지 않으면 노트북이나 PC의 다른 USB 포트를 시도해 보세요. 문제가 지속되면 다른 마이크로 USB 케이블을 사용해 보세요.
블루투스 연결 문제
블루투스를 통해 다른 기기와 연결되지 않는 경우입니다.
연결
우선, HMDX JAM 무선 연결이 가능한 올바른 기기를 사용 중인지 확인하세요. 그렇다면 두 기기를 모두 끄고 15초 정도 기다린 후 다시 켜서 HMDX Jam의 표시등이 깜빡이는지 확인하세요. 기기가 호스트를 검색 중인지 확인하세요. 또한, 다른 기기의 블루투스가 켜져 있고 검색 중인지 확인하세요.
볼륨 조절 문제
볼륨 버튼을 눌러도 오디오 출력 크기가 커지거나 작아지지 않는 경우입니다.
최대 볼륨
최대 볼륨에서는 소리가 방 안을 가득 채우지만, 오디오가 귀에 다소 거슬릴 수 있습니다. 스피커는 중간 볼륨에서 가장 좋은 성능을 발휘합니다.
여러 기기에 연결할 때
스피커가 두 개 이상의 기기에 연결되면 기기들이 중음역대와 저음역대 소리를 포착하여 소리가 눈에 띄게 개선됩니다. 하지만 (페어링된 상태에서) 한쪽 스피커의 볼륨을 조절해도 다른 쪽 볼륨은 변경되지 않습니다.
기기가 바닥에서 미끄러짐
스피커가 표면의 한 위치에 고정되지 않는 경우입니다. 약간 기울어진 표면에서 미끄러지거나 위치가 쉽게 이동합니다.
고무 베이스
이는 스피커 고무 베이스의 마모로 인해 발생할 수 있습니다. 베이스가 닳아서 표면의 한 위치에 고정되는 접지력을 잃었을 수 있습니다. 스피커의 안정성을 복원하려면 고무 베이스 커버를 교체해야 합니다. 이 안내서에서 방법을 확인할 수 있습니다.
공장 초기화
스피커가 블루투스 기기와 페어링되지 않거나, 페어링된 것으로 표시되는데 블루투스 기기에서 음악이 재생되지 않는 경우입니다.
언어 초기화
hxp250
마이너스(-) 기호를 잠시 누르고 있다가 플러스(+) 기호를 한 번 눌러 다음 언어로 순환하세요.
초기화
스피커를 초기화하려면 소리가 들리거나 빨간색 표시등이 깜빡일 때까지 재생/일시정지 버튼을 5초 정도 길게 누르세요. 참고: 스피커를 공장 출고 설정으로 복원하면 스피커 메모리에서 페어링된 모든 블루투스 기기 정보가 삭제됩니다.
idonel louidor
회원 가입일: 01/20/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 275개
cannot connect my speakers with my laptop through bluetooth.
dilipvira1 - 답글 공유
yoo i tried to connect the aux cord to a ipod nano i had but it keeps only connecting to bluetooth, my phone was crushed so idk what else it would be connecting to. please help!
mcearthessence210 - 답글 공유
I'm having a similar problem with my regular iPod. Connect the aux cord, and the iPod is playing, but can't get any sound. !#^&@@.
alexis arnold - 답글 공유
what ever blue tooth device you got connected to it turn off the blue tooth on it or disconnect it from settings. also make sure the 3.5 jack is fully pushed in it should override the blue tooth and work like any normal speaker
dac96 - 답글 공유
Try resetting it. If it doesn't work then it my be the cord. Cheap aux cord don't last long or sometime are too small. Try testing somewhere like a
Victor cheese - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 103
전체 시간: 549,482
