학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드가 응답하지 않음
키가 간헐적으로 작동하거나 키보드의 일부분이 응답을 멈췄을 때 발생합니다.
재시작 필요
컴퓨터를 재시작하면 Windows와 관련된 키보드 문제가 해결될 수 있습니다. 다른 잠재적 원인을 찾기 전에 먼저 시도해 보세요.
키 아래의 이물질
다음 방법으로 이물질을 제거하세요:
- 키 아래에 압축 공기 스프레이 분사
- 칼끝을 사용하여 부스러기 제거
- 키를 분리한 후 면봉으로 청소
연결 불량
키보드와 마더보드 간의 연결이 끊어졌을 때 발생할 수 있습니다. 노트북 외부 케이스를 분리하고 키보드 아래의 연결 부위를 찾아 키보드를 다시 연결하세요. 키보드가 제대로 작동하려면 이 리본 케이블들을 다시 연결해야 합니다.
결함이 있는 키보드
키를 눌러도 글자나 숫자가 입력되지 않고, 대신 창이 무작위로 열리거나 들여쓰기가 되는 경우입니다. 키보드 교체가 최선의 선택일 수 있습니다.
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 꺼진 상태로 유지됩니다.
배터리 방전
충전기를 노트북(및 전원 공급 장치!)에 연결하세요. 전원 버튼을 눌러 노트북을 켭니다.
하드 리셋 필요
배터리와 전원 공급 장치를 분리하고 노트북을 1분 정도 그대로 두세요. 배터리를 다시 장착하고 AC 어댑터를 연결한 후, 전원 버튼을 눌러 노트북을 켭니다.
결함이 있는 배터리
위의 방법으로 문제가 해결되지 않으면, 다음 단계는 배터리 교체입니다.
스피커에서 지지직거리는 소리가 남
내장 스피커로 소리를 재생할 때 소리가 왜곡되거나 지지직거립니다.
오디오 향상 기능으로 인한 간섭
작업 표시줄 오른쪽의 스피커 아이콘을 클릭하고 "믹서"를 선택하세요. 나타나는 창에서 "스피커"를 선택합니다. 향상 기능 탭을 열고 "모든 사운드 효과 사용 안 함" 확인란을 체크하여 모든 오디오 향상 기능을 비활성화하세요. "적용"을 클릭한 후 "확인"을 누릅니다.
사운드 카드 드라이버 업데이트 필요
Windows 검색창에 "업데이트"를 입력하고 "Windows 업데이트"를 클릭하세요. 그런 다음 "업데이트 확인"을 선택하여 가능한 업데이트 목록을 받고 나열된 모든 업데이트를 설치합니다.
Windows 검색창에서 "장치 관리자"를 검색하세요. "장치 관리자"를 선택합니다. 장치 목록에서 사운드 카드를 찾은 다음 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "드라이버 소프트웨어 업데이트"를 선택합니다. 화면의 설치 지침을 따르세요.
손상되었거나 결함이 있는 스피커
위의 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 노트북 내부 스피커를 교체해야 합니다.
노트북 과열
노트북이 평소보다 뜨겁거나 팬이 계속 돌아갑니다. 또한 무작위로 종료되거나 기본적인 작업을 수행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
막힌 통풍구
노트북 측면에 있는 모든 통풍구를 확인하여 이물질이나 막힘이 있는지 살펴보세요.
냉각 팬이 제대로 작동하지 않음
통풍구에서 뜨거운 바람이 나오는지 느껴보며 냉각 팬이 제대로 작동하는지 확인하세요. 노트북을 1시간 동안 무겁게 사용했는데도 통풍구에서 바람이 나오지 않거나 팬 돌아가는 소리가 들리지 않는다면, 냉각 팬에 연결성 문제가 있거나 교체가 필요할 수 있습니다.
USB 포트가 작동하지 않음
노트북의 USB 포트에 장치를 연결했을 때 아무런 반응이 없거나 오류가 표시됩니다.
재시작 필요
재시작 후 문제가 스스로 해결되는지 확인하기 위해 시작하기 좋은 단계입니다.
노트북이 포트를 인식하지 못함
장치 관리자를 사용하여 하드웨어 변경 사항을 검색해 보세요. 연결된 USB 장치를 인식할 수도 있습니다.
결함이 있는 마더보드
USB 포트가 작동하지 않는다면 마더보드가 손상되었거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 합니다.
댓글 3개
touch screen problems
NANA KWADJO NKANSAH - 답글 공유
my hp pavilion x360 convertible laptop is charging only in sleep mode.when i connect the charger to laptop when am using its not charging.(plugged in, not charging) any one help me…….
Manikandan - 답글 공유
Power button is stuck. The laptop is in sleep mode. Not responding. How can I reboot without power button.
Col Santhosh Kumar - 답글 공유
