주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Mytouch 4G가 충전되지 않음
휴대전화가 충전되지 않습니다.
콘센트 불량
집 안의 다른 콘센트를 사용하여 휴대전화가 충전되는지, 콘센트가 불량이 아닌지 확인해 보세요.
배터리 및 충전기 연결 헐거움
HTC MyTouch 4G 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 분리했다가 다시 장착하여 배터리가 헐겁지 않은지 확인하세요. 또한 충전기를 뽑았다가 다시 꽂아 연결 상태를 확인해 보세요.
충전기 고장
충전기를 점검하여 손상된 곳이 없는지 확인하세요. 손상이 없다면 충전기에 낀 이물질을 제거한 뒤 다시 꽂아 작동하는지 확인해 보세요.
MyTouch 4G가 켜지지 않음
휴대전화가 더 이상 켜지지 않습니다.
전원 버튼 길게 누르기
휴대전화가 켜지지 않는 다른 이유가 없다면, 단순히 전원 버튼을 길게 눌러 보세요. 10초 이상 길게 누르면 휴대전화가 켜질 수도 있습니다.
배터리 완전 방전
배터리를 충전할 수 있는지 확인해 보세요. 2분 넘게 기다린 후 다시 휴대전화를 켜서 배터리가 단순히 완전 방전되었던 것인지 확인해 보세요. 충전이 된다면 완전히 충전한 후 다시 켜보세요.
콘센트 불량
2분이 지나도 휴대전화가 충전되지 않는다면 콘센트가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 집 안의 다른 콘센트를 사용하여 휴대전화가 충전되는지 확인해 보세요.
배터리 불량
배터리가 충전되지 않는다면 불량일 수 있습니다. 이 경우 HTC MyTouch 4G 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
마더보드 불량
다른 해결 방법을 모두 시도해도 작동하지 않는다면 마더보드에 문제가 생긴 것일 수 있습니다. HTC MyTouch 4G 마더보드 교체 안내서를 따라 교체하세요.
MyTouch 4G 오디오가 작동하지 않거나 소리가 불분명함
휴대전화에서 소리가 나지 않거나 잡음이 섞여 들립니다.
음소거 설정
휴대전화 설정으로 이동하여 볼륨이 켜져 있는지, 음소거로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
휴대전화 다시 시작
휴대전화를 다시 시작하여 소리 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
최근 다운로드한 애플리케이션
최근에 휴대전화의 소리에 간섭을 줄 수 있는 앱을 다운로드했나요? 만약 그렇다면, 해당 애플리케이션을 삭제하여 문제를 해결해 보세요.
스피커 불량
위 방법으로도 소리 문제가 해결되지 않는다면 스피커가 불량일 수 있습니다. HTC MyTouch 4G 스피커 교체 안내서를 따라 스피커를 수리하세요.
MyTouch 4G 스크린이 작동하지 않음
휴대전화가 켜지고 부팅음은 들리지만 스크린이 계속 검게 표시됩니다.
LCD 불량
이 경우, 휴대전화의 LCD가 불량인 상태입니다. HTC MyTouch 4G LCD 교체 안내서를 따라 이 문제를 해결하세요.
MyTouch 4G 키패드가 작동하지 않음
키패드 버튼이 반응하지 않습니다.
휴대전화 다시 시작
설정을 확인한 후, 휴대전화를 다시 시작하여 키패드 작동 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
키패드 불량
휴대전화를 다시 시작한 후에도 키패드가 여전히 작동하지 않는다면 키패드가 불량인 것입니다. HTC MyTouch 4G 버튼 교체 안내서를 따라 수리하세요.
Braden
회원 가입일: 01/30/15
425 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 회원
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My 'My Touch 4G Slide' does not come on. Except for a faint red
J Taylor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 49
전체 시간: 4,344
