주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HTC MyTouch 4G Battery Replacement
필요한 것
    1. HTC MyTouch 4G Battery Replacement, Flip Phone Over: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip your phone over and hold the phone with the back facing you.
      댓글 쓰기
    2. HTC MyTouch 4G Battery Replacement, Remove the back case.: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the prying tool into the notch at the bottom of the case and pull up to remove.
      댓글 쓰기
    3. HTC MyTouch 4G Battery Replacement, Remove the battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HTC MyTouch 4G Battery Replacement, Remove the battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic prying tool in the upper left-hand corner notch of the battery to remove.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
leo
회원 가입일: 01/30/15
334 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 회원
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 회원들
안내서 35개를 작성함
1가이드 댓글
Nice work very detailed I like it a lot
Vincent Lawson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 1,019
