주요 콘텐츠로 건너뛰기
푸드 프로세서 전원이 켜지지 않음
기기가 작동하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
푸드 프로세서의 전원이 켜지지 않는 한 가지 가능한 이유는 전원 어댑터 문제입니다. 가장 먼저 확인할 것은 기기가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지입니다. 확인 후에는 해당 콘센트가 작동하는지 다른 기기를 연결하여 테스트해 보세요.
과열
이 문제의 또 다른 가능한 이유는 과열입니다. 많은 전자 기기가 이 문제의 영향을 받으며, 비교적 간단히 해결할 수 있습니다. 과열이 원인이라면, 기기를 끄고(OFF, O) 3~4분 정도 방치한 후 다시 켜는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 과열된 상태였다면 이 과정을 거친 후 정상 작동해야 합니다.
전원 스위치가 반응하지 않음
전원 스위치를 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배선 결함
전원 스위치가 반응하지 않는 이유 중 하나는 배선 결함일 수 있습니다. 스위치와 모터를 연결하는 배선이 불량이거나 분리되었을 가능성이 있습니다. 푸드 프로세서 허브 내부를 확인하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
특정 속도에서만 작동함
프로세서가 작동은 하지만 모든 속도에서 작동하지 않습니다.
배선 결함
이 문제 역시 배선 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 푸드 프로세서 허브 내부를 확인하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
모터는 도는데 칼날이 움직이지 않음
모터는 돌아가지만 칼날이 움직이지 않습니다.
드라이브 샤프트 결함
이 문제의 원인 중 하나는 드라이브 샤프트 결함입니다. 드라이브 샤프트가 손으로 쉽게 돌아간다면 너무 마모되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 드라이브 샤프트를 교체해야 합니다. 교체하려면 여기를 클릭하세요. 이 문제가 아니라면 칼날이 드라이브 샤프트에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다.
칼날 및 볼 문제
단순히 기기를 세척해야 하거나 조립이 잘못되었을 수 있습니다. 칼날이 깨끗한 상태인지 확인하는 것이 중요합니다. 이물질이 묻어 있으면 칼날이 움직이지 않을 수 있습니다. 세척 외에도 기기를 올바르게 조립하는 것이 중요합니다. 볼 스크래퍼 메커니즘을 삽입하기 전에 칼날을 볼에 단단히 고정해야 합니다. 순서가 바뀌면 칼날이 움직이지 않습니다.
볼에서 음식물이 샘
프로세싱 볼에서 음식물이 새어 나옵니다.
볼에 금이 감
이 문제의 비교적 간단한 원인은 볼에 금이 간 것입니다. 볼의 바닥이나 측면에 금이 간 곳이 없는지 확인하세요. 금이 발견되면 볼을 교체해야 합니다.
볼이 잘못 잠겼거나 고정되지 않음
볼이 제대로 잠기지 않으면 내용물이 샐 수 있습니다. 볼이 오른쪽으로 끝까지 돌아가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.
채썰기나 슬라이스가 제대로 되지 않음
기기 성능에 문제가 있습니다.
투입구에 음식물이 너무 많음
이 문제의 주된 원인은 단순히 투입구에 너무 많은 음식물을 넣었기 때문입니다. 투입구에 음식이 너무 많으면 고르게 채 썰리거나 슬라이스되지 않습니다.
볼을 본체에서 분리하기 어려움
사용자가 본체에서 볼을 분리하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
스냅 윤활 필요
본체에서 볼을 분리하기 어렵다면 본체에 있는 스냅 부분에 식용유를 약간 발라보세요. 또한, 푸드 프로세서를 보관할 때는 잠금 상태로 두지 마세요.
기기가 느리게 작동하거나 걸림
프로세서가 느리게 작동하고 가끔 멈춥니다.
프로세서 세척 필요
이 현상은 사용으로 인해 기기가 더러워져 세척이 필요하기 때문일 가능성이 큽니다. 식기세척기는 연약한 부품을 손상시킬 수 있으므로 부품을 개별적으로 손 세척하는 것을 권장합니다.
Mack Bernard
회원 가입일: 03/08/16
639 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 27개
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - 답글 공유
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - 답글 공유
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - 답글 공유
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - 답글 공유
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 22
지난 30일: 65
전체 시간: 20,998
