주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hamilton Beach 70730 Motor Replacement
필요한 것
    1. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Bowl: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the cover by turning it counterclockwise.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the scraper by the midsection to remove.
      댓글 쓰기
    3. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the blades by lifting them off of the blade shaft.
      댓글 쓰기
    4. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rotate the bowl counterclockwise to release it from the base.
      댓글 쓰기
    5. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure there is no food or grime along the outside of the bowl or the base.
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Switch: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a metal spudger, pry the switch from the front of the device.
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Drive Shaft: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the metal spudger, remove the four adhesive plastic covers that hide the screws.
      • These covers are adhered to the screws.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove any excess glue that is adhered to the screws with the precision tweezers.
      댓글 쓰기
    3. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a JIS #1 driver, remove the four 10 mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the driveshaft off of the base.
      댓글 쓰기
    1. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Motor: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Reach in and remove the set of 3 gears.
      댓글 쓰기
    2. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 8 mm JIS #1 screws that were revealed after removing the set of gears.
      • There will be lubricant on the screws.
      댓글 쓰기
    3. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device over so the bottom is visible.
      댓글 쓰기
    4. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a JIS #1 screwdriver, remove each of the four suction cups that are attached to the bottom of the food processor.
      댓글 쓰기
    5. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a JIS #1 screwdriver, remove the four 12 mm screws on the bottom.
      • The screws are recessed about 3 mm inside of the device and may not be easily visible.
      댓글 쓰기
    6. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 4 mm screws underneath the on/off switch with a JIS #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    7. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the bottom plate away from the base.
      댓글 쓰기
    8. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a JIS # 1 screwdriver, remove the three screws on the white bracket.
      댓글 쓰기
    9. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the white bracket and guide the wires away from their holders. Be careful not to dislodge the spring held inside the base.
      • Be careful not to dislodge the spring on the cylindrical white piece next to it.
      댓글 쓰기
    10. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The motor can now be removed from the inside of the food processor.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mack Bernard
회원 가입일: 03/08/16
639 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
6가이드 댓글
Thanks for the guide! I would never have thought to dig through the grease in the gearbox to find the 4 machine screws buried under there. Turns out that my motor is fine, but the thermal fuse strapped to the windings burned out. $5 fix for a $150 device!
Louis H - 답글 공유
I didnt see any thermal fuse
Micah the Challenger - 답글 공유
Where do I find
On the bottom of the motor, connected to red lead, wrapped in white shielding
Fidel Cashflow - 답글 공유
My Hamilton Beach food processor stopped working. So I ordered another bottom part(motor assembly) but t it will not come on either. Are they not interchangeable?
nelda lowe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 64
전체 시간: 6,938
