주요 콘텐츠로 건너뛰기
NVRAM은 음량, 디스플레이 해상도 및 밝기, 시동 디스크 선택, 시간 설정과 같은 주변 장치 데이터를 저장합니다. NVRAM 재설정은 Mac 오작동을 해결하는 빠르고 쉬운 방법입니다. 저장 장치에서 데이터를 삭제하지 않으며 수리 도구나 수리 경험도 필요하지 않습니다. 스피커, 디스플레이 또는 기타 주변 장치와 관련된 문제가 발생하면 아래 지침에 따라 직접 NVRAM 재설정을 시도할 수 있습니다.
일반적인 NVRAM 관련 문제
  • Mac이 시작되기 전에 깜박이는 물음표 아이콘이 잠시 나타납니다.
  • Mac 디스플레이가 멈추거나 응답하지 않습니다(회전하는 휠 아이콘이 표시되지 않음).
  • Mac의 볼륨이 켜져 있음에도 불구하고 스피커에서 간헐적으로 소리가 나지 않습니다.
  • Mac이 외부 디스플레이에 연결하는 데 어려움을 겪습니다.
NVRAM 재설정 방법
  1. Mac을 종료합니다.
  2. 전원 버튼을 눌렀다 뗀 후, 즉시 다음 키를 길게 누릅니다: option, command, P, R.
  3. 이 네 개의 키를 약 20초 동안, 또는 Mac이 두 번 재시동될 때까지(Apple 로고가 두 번 나타난 후) 길게 누릅니다.
올바른 키 조합을 누르고 있는데도 Mac이 정상적으로 부팅된다면 키 입력이 제대로 등록되지 않았을 수 있습니다. 유선 키보드(또는 Mac 노트북의 내장 키보드)를 사용하고, 다른 USB 및 Bluetooth 연결을 모두 해제한 후 시도해 보세요.
Apple Silicon Mac
Apple Silicon 프로세서가 탑재된 Mac은 로직 보드 아키텍처가 매우 다르기 때문에 NVRAM 재설정을 수행하지 않습니다. 이전에 NVRAM에 저장되었던 설정은 이제 프로세서 자체의 일부일 가능성이 큽니다. 이 경우 단순히 Mac을 종료하거나 재시동하는 것으로 충분합니다.
추가 정보
  • NVRAM 재설정 후 시스템 설정으로 들어가 재설정된 설정(음량 및 디스플레이 밝기 수준 등)을 복원해야 할 수 있습니다.
  • 일부 Mac에는 NVRAM에만 전원을 공급하는 소형 배터리가 있습니다. 데스크탑 Mac의 플러그를 뽑거나 노트북 Mac의 배터리가 방전될 때마다 설정이 초기화된다면 PRAM 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
  • 절전 모드, 깨우기, 충전 또는 기타 전원 관련 증상이 나타나는 경우 Mac에서 SMC 재설정하기를 시도해야 할 수 있습니다.
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,290 평판
안내서 94개를 작성함
댓글 17개
My powerbook g4 has a grey image with a blinking carpet icon with “?” Sign. What can i do? I tried resetting Pram and Nvram but nothing took out the blinking icon
Nahim González - 답글 공유
If you are not worked about losing all the data, reinstall the OS. That can spring it back to life quite easily, if you have seen PlainrockVlog’s vlog about fixing an iBook Clamshell.
DJ is pro - 답글 공유
My MacBook Pro 15 inch suddenly cannot turn on the keyboard backlight. What should i do instead replacing the keyboard backlight matrix?
Adi Purba - 답글 공유
My apple lap top is blinking a ? Mark when I turn it on. I don't see anything but the ? Mark.. how do I fix this
candilocke11 - 답글 공유
That does not associate with the NVRAM and PRAM. Here are my guesses:
A: The hard drive is dead
B: There is no operating system installed.
Try booting into Recovery Mode (command R) and go to Disk Utility. If there is no hard drive, it means it is dead.
If you don’t have any important data, just re-format the drive. And then start installing OS X again.
If none of these work, replace the hard drive with a cheap Kingston SSD. That will imorove the speeds of booting up and installing OS X again is easy.
DJ is pro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 60
지난 7일: 424
지난 30일: 1,733
전체 시간: 262,988
