주요 콘텐츠로 건너뛰기
SMC를 재설정하는 방법은 문제해결 중인 Mac의 종류에 따라 다릅니다. 기기를 확인하고 해당 단계에 따라 SMC를 재설정하세요.
Mac 노트북
Apple 노트북에서 SMC를 재설정하는 절차는 사용자가 배터리를 교체할 수 있는지 여부에 따라 다릅니다. 구형 Apple 노트북(2009년 이전 생산)은 일반적으로 사용자가 배터리를 교체할 수 있었습니다. 도구 없이 배터리를 교체할 수 있는 Apple 노트북인 경우에만 '분리형 배터리' 단계를 따르세요.
분리형 배터리
Apple 노트북의 배터리를 사용자가 분리할 수 있는 경우, 다음 단계에 따라 SMC를 재설정하세요:
  1. 노트북을 종료합니다.
  2. 배터리를 분리하거나 커넥터를 뽑습니다.
  3. 배터리를 분리한 상태에서 전원 버튼을 15초 동안 길게 누릅니다.
  4. 배터리를 다시 장착하고 전원 버튼을 눌러 노트북을 켭니다.
일체형 배터리
Apple 노트북의 배터리를 사용자가 분리할 수 없는 경우, 다음 단계에 따라 SMC를 재설정하세요:
  1. Apple 메뉴('Apple 아이콘 -> 시스템 종료')에서 노트북을 종료합니다.
  2. 노트북이 완전히 종료되면 내장 키보드 왼쪽의 Shift, Control, Option 키를 누른 상태에서 전원 버튼을 동시에 누릅니다. 네 개의 키를 모두 10초 동안 길게 누르세요.
  3. Touch ID가 탑재된 MacBook Pro의 경우, Touch ID 버튼이 전원 버튼 역할도 합니다.
Mac 데스크톱
Mac 데스크톱 컴퓨터에서 SMC를 재설정하려면:
  1. 컴퓨터를 종료합니다.
  2. 전원 케이블을 뽑습니다.
  3. 전원 버튼을 15초 동안 길게 누릅니다.
  4. 전원 케이블을 다시 꽂습니다.
  5. 5초 이상 기다린 후 컴퓨터 전원을 켭니다.
T2 칩 탑재 Mac 노트북
Apple의 독자적인 T2 보안 칩을 탑재한 Mac 컴퓨터는 위에서 언급한 방법 외에도 SMC를 재설정하는 '소프트' 방식이 있습니다. Apple은 이 방법을 먼저 시도할 것을 권장합니다. 이 목록을 확인하여 컴퓨터에 T2 칩이 있는지 확인하세요.
  1. Apple 메뉴('Apple 아이콘 -> 시스템 종료')에서 컴퓨터를 종료합니다.
  2. 컴퓨터가 완전히 종료되면 전원 버튼을 15초 동안 길게 누릅니다.
  3. 전원 버튼에서 손을 떼고 5초 동안 기다립니다.
  4. 전원 버튼을 다시 눌러 Mac을 켭니다.
SMC 관련 기능 및 증상에 대한 전체 목록은 Apple의 SMC 문제해결 페이지를 방문하세요.
스피커, 디스플레이 또는 기타 주변 장치 관련 문제가 발생하는 경우, Mac의 NVRAM 재설정이 필요할 수 있습니다.
Apple Silicon Mac
Apple Silicon 프로세서가 탑재된 Mac은 Intel 프로세서 기반 Mac과 같은 시스템 관리 컨트롤러 시스템이 없으므로 SMC 재설정을 처리하지 않습니다.
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,290 평판
안내서 94개를 작성함
댓글 10개
I have a problem.
My Ctrl-button is non-functional and I have a mid-2012 MacBook Pro - hence I cannot perform the acquired maneuver in order to initiate the SMC-reset.
How do one go about resetting the SMC when faced with that complication, on the Macbook that I happen to have?
/Daniel
Danney - 답글 공유
That MB Pro (2012) is notorious for logic board failures-that CAN NOT be fixed! - I spent countless hours and at least $1k to find out the sad truth. I replaced it in 2018 with an MB Air and have been happy with it.
J R Hildebrand - 답글 공유
my keyboard died years ago, along with display, trackpad and bluetooth, when the cable crapped out.
the cable may be your problem?
meantime my problem is that i am using the machine as a desktop, with external display, etc, and it is really all i have or could ever afford to replace..
have just bought and installed a new battery, now i must reset the SMC, or it will not charge - how do i do this?
or has apple defeated me?
bookface - 답글 공유
Since my mac mini 2018 has a T2 Chip, should I unplug the mini and follow the information above as listed in "Mac Desktops?" Rather than follow the information above listed in "Mac notebooks With a T2 Chip?" The reason for my question is when I followed the information listed in Mac notebooks With a T2 Chip, while holding the power button for 10 seconds, my mini began its startup process, and when waiting five seconds, I again pressed the power button again to turn on my mac, yet the mac was already on.
Dennis Evans - 답글 공유
Please my MacBook was not found on the screen when I just power it it will read slow after that it cut off so I don't know the reason why
Samuel Donkoh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 131
지난 7일: 847
지난 30일: 3,495
전체 시간: 281,875
