주요 콘텐츠로 건너뛰기
ThinkPad가 켜지지 않음
ThinkPad가 부팅되지 않습니다.
전원 어댑터 고장
전원 어댑터가 고장 났는지 확인하려면, ThinkPad에 연결한 후 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 확실하지 않다면 배터리를 분리하고 전원 공급 장치를 ThinkPad에 연결하세요. 그래도 ThinkPad가 반응하지 않으면 전원 어댑터를 교체하세요.
배터리 수명 다함
배터리가 충전을 유지할 수 없으면, ThinkPad는 전원 어댑터를 연결했을 때는 작동하지만 연결을 해제하면 작동하지 않습니다. 이런 경우라면 확인해 보세요. 배터리 문제라면 배터리를 분리하고 대체 배터리를 주문하세요.
RAM 불량
컴퓨터가 부팅은 되지만 Windows XP를 로드하는 동안 충돌이 발생한다면 RAM이 불량일 수 있습니다. RAM이 ThinkPad에 제대로 장착되었는지 확인하세요. 문제가 지속되면 MemTest와 같은 메모리 테스트를 실행하세요. 테스트에서 문제가 발견되면 RAM을 교체해야 할 수 있습니다.
하드 드라이브 손상 또는 고장
이 문제는 증상이 다양하여 진단하기 어려울 수 있습니다. 수년간 사용한 하드 드라이브는 성능이 저하되거나 고장 나거나 완전히 멈출 수 있습니다. 때로는 ThinkPad를 부팅한 직후 충돌이 발생하기도 하고, 아예 부팅되지 않을 수도 있습니다. 이 문제를 정확히 진단하려면 컴퓨터 기술자의 도움을 받으세요. 하드 드라이브가 문제라면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
스크린이 반응하지 않음
ThinkPad 스크린이 멈추거나, 비어 있거나, 눈에 띄게 손상되었습니다.
스크린 멈춤
컴퓨터를 껐다가 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 비디오 및 그래픽 드라이버가 최신 상태인지 확인하거나, 최근에 업데이트했다면 해당 업데이트를 삭제해 보세요(직관적이지 않을 수 있지만, 업데이트 전에는 잘 작동했다면 업데이트가 불필요할 수 있습니다).
물리적으로 깨진 스크린
스크린에 금이 갔거나 깨진 패턴과 함께 흰색 화면이나 줄이 가 있는 화면(이 예시 참조)이 표시되면 스크린이 물리적으로 손상된 것이므로 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
키보드가 반응하지 않음
컴퓨터는 부팅되지만 키보드가 어떤 입력에도 반응하지 않습니다.
소프트웨어 문제
다른 언어로 타이핑하기 위해 최근에 대체 키보드를 설치했다면, 기본 영어 키보드 레이아웃으로 설정되어 있는지 확인하세요. 확인하려면 '시작'을 클릭하고 '제어판'으로 이동하세요. 범주 보기 상태라면 창 왼쪽 상단의 '클래식 보기로 전환'을 클릭하세요. 그런 다음 '국가 및 언어 옵션'을 클릭하고 '언어' 탭을 선택하세요. 여기서 입력 언어를 영어로 변경하세요. 그래도 키보드 입력이 등록되지 않으면 하드웨어 문제일 수 있습니다.
하드웨어 문제
Caps Lock 키(키보드 왼쪽)를 눌러 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 나타나지 않고 소프트웨어 문제가 아님이 확인되었다면, 키보드를 교체해야 할 수 있습니다.
광학 드라이브가 디스크를 읽지 못함
''광학 드라이브가 디스크를 읽지 못하거나, 이상한 소리가 나거나, 전혀 반응하지 않습니다."
지원되지 않는 형식
광학 디스크에는 다양한 형식이 있습니다. IBM ThinkPad T30은 CD와 DVD를 재생할 수 있습니다. 여기에는 HD-DVD, 블루레이 DVD 또는 3D 영화는 포함되지 않습니다. 컴퓨터에서 지원되는 광학 디스크를 사용하고 있는지 확인하세요.
읽을 수 없는 디스크
디스크 자체가 읽을 수 없는 상태여서 광학 드라이브가 디스크를 읽지 못하는 경우도 있습니다. 디스크의 얼룩, 먼지, 때를 깨끗이 닦아내고 다시 재생해 보세요. 디스크에 긁힘이나 손상이 심하면 수리하기 어렵거나 교체해야 할 수도 있습니다.
광학 드라이브 고장
깨끗하고 지원되는 디스크를 광학 드라이브로 재생할 수 없다면 광학 드라이브가 고장 났을 수 있습니다. 광학 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커가 켜지지 않음
ThinkPad 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
스피커가 작동하지 않는다면 소프트웨어 관련 문제일 수 있습니다. 드라이버가 제대로 설치되었고 업데이트되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
팬이 제대로 작동하지 않음
ThinkPad 팬 소리가 매우 크거나, 비정상적으로 조용하거나, 작동하지 않으며, ThinkPad를 만졌을 때 위험할 정도로 뜨겁습니다. 너무 뜨거워지면 ThinkPad가 자동으로 종료될 수 있습니다.
팬 끼임
먼지가 쌓이거나 다른 이물질이 팬을 가로막고 있을 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 ThinkPad의 구멍과 틈새를 청소하세요. 그래도 해결되지 않으면 ThinkPad를 분해하여 내부 먼지를 직접 청소해야 할 수 있습니다.
팬 고장
팬을 청소해도 문제가 해결되지 않으면 팬 어셈블리를 교체할 시기일 수 있습니다.
Gordon Kuo
회원 가입일: 10/09/12
325 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 5개
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - 답글 공유
Can anyone help me out? Please!
Tom Kidd - 답글 공유
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
Tom Kidd - 답글 공유
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - 답글 공유
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 38
전체 시간: 5,985
