주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
IBM ThinkPad T30 Battery Replacement
  1. IBM ThinkPad T30 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad T30 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad T30 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Allie Knauer
회원 가입일: 10/05/12
90 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 68
전체 시간: 4,374
