주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LED 디스플레이 깜박임
LED 디스플레이 버튼이 깜박이며 켜진 상태로 유지되지 않습니다.
고압 또는 저압 센서 고장
압력 센서가 고장 났다는 것은 센서로 연결되는 리드가 끊어졌거나 센서 자체가 파손되었음을 의미하며, 화면에 C6 에러 코드로 표시됩니다. 이 안내서를 따라 C6 에러를 진단하고 해결하세요.
온도 센서 고장
디스플레이에 C1 또는 C2 에러가 나타납니다. 이는 센서 연결이 끊어졌거나, 음식물이나 물이 센서 연결을 방해하거나, 센서가 파손되었음을 의미합니다. 센서 연결이 끊어졌거나 방해를 받는 경우, 기기 내부의 리드를 연결하거나 깨끗하고 마른 천으로 리드의 이물질을 닦아내어 해결할 수 있습니다.
내솥이 제대로 삽입되지 않음
기기에서 솥을 꺼내 다시 삽입하세요. 그래도 해결되지 않으면, 깨끗하고 마른 천으로 솥을 닦아 이물질을 제거해 보세요.
내솥에 물이 없음
Instant Pot은 과열을 방지하기 위해 내솥에 물이 필요합니다. 솥에 물을 추가하면 조리가 정상적으로 진행될 것입니다.
뚜껑이 올바른 위치에 있지 않음
기기에서 뚜껑을 분리했다가 다시 닫으세요. 제대로 연결되면 조리가 정상적으로 진행됩니다.
솥에서 증기 누출
증기가 솥 안에 갇히지 않고 밖으로 새어 나옵니다.
실링 링 손상
기기의 실링 링을 교체해야 합니다. 새 링을 구매한 후, 이 안내서를 확인하세요.
실링 링에 이물질 부착
젖은 천을 사용하여 음식물 찌꺼기와 이물질이 모두 제거될 때까지 링을 부드럽게 닦아내세요.
뚜껑이 제대로 닫히지 않음
뚜껑이 제대로 닫히지 않았다면 뚜껑을 열었다가 다시 닫으세요. 이때 솥의 손잡이가 뚜껑 측면의 검은색 플라스틱 확장부와 일직선이 되도록 하세요.
증기 배출 밸브가 밀폐 위치에 있지 않음
증기 배출 밸브를 시계 방향으로 돌려 표시된 "Sealing(밀폐)" 위치에 잠겼는지 확인하세요.
플로트 밸브 실리콘 링이 제대로 작동하지 않음
플로트 밸브(뚜껑 안쪽)의 실리콘 링이 마모되어 솥을 제대로 밀폐하지 못합니다. 이 안내서에 따라 플로트 밸브를 교체하세요.
기기가 반응하지 않음
LED 디스플레이 버튼을 눌러도 솥이 반응하지 않습니다.
전원 연결 불량
외부적인 문제입니다. 먼저 기기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 다른 콘센트에 기기를 연결해 보세요.
솥의 전기 퓨즈가 끊어짐
LED 디스플레이의 퓨즈가 끊어졌으므로 디스플레이를 교체해야 합니다. 이 교체 안내서를 확인하세요.
플로트 밸브가 올라오지 않음
플로트 밸브가 제자리에 고정되어 압력을 배출하기 위해 움직일 수 없습니다.
솥에 음식이나 물이 너무 적음
플로트 밸브가 올라오지 않는다면 조리 분량을 늘려야 할 수도 있습니다. 또한 음식 준비에 사용하는 물의 양이 부족해서일 수도 있습니다. 적절한 양의 물이 없으면 Instant Pot은 음식을 조리할 만큼 충분한 압력을 만들 수 없습니다. 새 플로트 밸브가 필요하면 이 교체 안내서를 참조하세요.
뚜껑 잠금 핀에 의해 플로트 밸브가 막힘
뚜껑이 완전히 닫히지 않았을 가능성이 높습니다. 뚜껑이 완전히 닫히지 않으면 잠금 핀이 밸브를 아래로 누르고 있을 수 있습니다. 뚜껑을 완전히 닫으세요. 뚜껑이 고정되면 딸깍 소리가 납니다. 새 플로트 밸브가 필요하면 이 교체 안내서를 참조하세요.
솥 과열
솥이 너무 뜨거워져 음식이 탑니다.
솥에 묽은 액체가 충분하지 않음
Instant Pot에 액체가 충분하지 않으면 컨테이너를 가압하기 위한 충분한 증기를 만들 수 없습니다. 항상 총 1컵 이상의 액체를 사용하세요. 이 액체는 묽어야 합니다. 너무 걸쭉한 액체(소스류 등)를 사용하면 끓지 않아 솥 안의 내용물이 고르지 않게 조리됩니다. 걸쭉한 액체는 다른 재료 위에 붓거나(섞지 마세요) 조리 주기가 끝난 후에 넣으세요.
솥에 유제품을 직접 조리함
솥에 직접 조리하는 유제품은 솥 바닥에 닿으면 눌어붙거나 막을 형성하여 과열을 유발합니다. 레시피에 우유나 크림이 필요한 경우, 압력 조리가 끝난 후 이 재료들을 추가하세요.
벤트 노브를 밀폐 위치로 돌리는 것을 잊음
이는 Instant Pot 사용자들이 가장 흔하게 하는 실수 중 하나입니다. 벤트 노브를 밀폐 위치로 돌리지 않으면 증기가 배출되어 솥 안의 내용물이 마르고 압력이 형성되지 않습니다. 해결 방법은 간단합니다. 항상 노브를 돌리는 것을 기억하세요. 밀폐되면 플로트 밸브가 위로 올라옵니다. 벤트 노브가 파손되었다면 이 교체 안내서를 참조하세요.
뚜껑이 제대로 밀폐되지 않음(증기 누출)
뚜껑에서 증기가 샌다면 실링 링 문제일 가능성이 가장 높습니다. 링이 뚜껑 내부에 올바르게 고정되어 있는지, 이물질이 끼어 있지는 않은지 확인하세요. 링이 손상되었다면 여기에서 교체 방법을 확인하세요. 마지막으로, 단순히 뚜껑이 제대로 잠겼는지 확인하는 것만으로 해결되기도 합니다. 뚜껑을 닫을 때 딸깍 소리가 나야 합니다. 이 소리는 뚜껑이 잠겨 조리 준비가 완료되었음을 의미합니다.
가열 장치 위의 솥 아래에 음식물이 끼어 있음
내솥은 꺼내서 닦기가 매우 쉽기 때문에 가끔 솥 밑을 확인하는 것을 잊을 수 있습니다. 솥과 가열 요소 사이에 음식물이 들어갈 수 있으므로, 기기를 과열시킬 수 있는 찌꺼기가 남아있지 않은지 항상 확인하세요.
Kayla Meacham
회원 가입일: 01/23/18
646 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 16개
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - 답글 공유
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - 답글 공유
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
nursiedeer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 26
지난 30일: 111
전체 시간: 23,464
