주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마이크에서 소리가 나지 않음
버튼을 눌러도 마이크에서 소리가 전혀 나지 않습니다
켜짐/꺼짐 스위치가 켜짐으로 설정되어 있는지 확인
기기의 스위치에는 Demo, Off, On의 3가지 설정이 있습니다. On 설정은 가장 오른쪽에 있습니다. 기기를 사용할 때는 스위치가 이 위치에 있는지 확인하세요.
배터리 문제
배터리가 올바르게 삽입되지 않음
배터리 슬롯 내부에 있는 그림을 따라 배터리를 넣으세요. 즉, 음극(아래쪽 끝)이 스프링에 닿도록 배치해야 합니다. 홈이 있는 양극 끝은 스프링 반대쪽을 향해야 합니다.
배터리 방전
이 기기는 전원 공급을 위해 AAA 배터리 3개를 사용합니다. 기기가 켜져 있는데 소리가 나지 않거나 소리가 작거나 간헐적으로 들린다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 제거하고 방전된 배터리를 꺼내세요. 새 AAA 배터리 3개로 교체하세요.
버튼이 눌러진 채로 걸림
기기 전면에 있는 3개의 버튼 중 하나가 눌러진 채로 걸려 있으면 소리가 나지 않을 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 기기를 열어 버튼을 조정해야 합니다. 해당 문제는 여기의 수리 안내서를 참고하세요.
켜짐/꺼짐 스위치가 고장 나거나 걸림
켜짐/꺼짐 스위치가 손상되었거나 고장 났거나 걸렸을 수 있습니다. 기기가 제대로 작동하려면 교체가 필요합니다. 수리하려면 이 수리 안내서를 참고하세요.
스피커 고장
기기 스피커가 고장 나 교체가 필요할 수 있습니다. 이를 위해서는 기기를 열어야 합니다. 스피커 교체에 대한 도움말은 여기를 참고하세요.
회로 기판 고장
기기의 회로 기판에 결함이 있거나 마모되었을 수 있으며, 이 경우 기기를 열어 기판을 교체해야 합니다. 교체에 대한 도움말은 여기를 참고하세요.
Mike Seyman
회원 가입일: 10/19/14
437 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S4G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 40
전체 시간: 473
