주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement
필요한 것
    1. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing back panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing back panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Flathead 1.5 mm Screwdriver
      $1.99
      • Remove the back panel of the device by unscrewing the single #8 11.6 mm Flathead screw on the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing batteries: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 3 AAA batteries from the device.
      댓글 쓰기
    3. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing back half of device: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing back half of device: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the other 4, #8 11.6 mm Phillips Head screws to remove the entire back half of the device.
      • Pull apart the device once screws are loose, splitting the device in half.
      댓글 쓰기
    4. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Positioning device: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Keeping all wires connected to their attachments, place the front half of the device face down.
      댓글 쓰기
    5. Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing buttons: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Justin Bieber Concert Microphone Button Replacement, Removing buttons: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the buttons by pushing them out from the front of the device. Clean or replace them as needed and place them back into the appropriate slots.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mike Seyman
회원 가입일: 10/19/14
437 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S4G1
3 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 442
