주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이 손상
기기의 디스플레이에 데드 픽셀이 나타나거나 화면이 깨진 경우입니다.
디스플레이 교체 필요
소리는 들리지만 아무것도 보이지 않거나, 일부 이미지는 보이지만 제대로 표시되지 않는다면 디스플레이가 손상되었을 가능성이 크며 교체해야 합니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 전혀 켜지지 않는 경우입니다. 기기 부품을 교체하기 전에 다음 두 가지 재설정 옵션 중 하나를 시도해 보세요:
  • 기기를 충전기에서 분리하세요.
  • 전원 버튼을 20초 동안 길게 누르세요.
  • 기기를 충전기에 다시 연결하고 켜보세요.
  • 바로 켜지지 않으면 15분 정도 기다린 후 다시 켜보세요.
그래도 해결되지 않으면 다음을 시도할 수 있습니다:
  • 기기가 충전기에 연결되지 않은 상태에서 전원 버튼과 볼륨업 버튼을 동시에 20초 동안 길게 누르세요.
  • LG 시작 화면이 나타나면 전원 버튼에서 손을 떼고 재설정 메뉴가 나타날 때까지 볼륨업 버튼은 계속 누르고 계세요.
  • 볼륨 버튼을 사용하여 재설정 메뉴에서 "Wipe Data/Factory Reset"을 선택하세요.
  • 전원 버튼을 눌러 이 옵션을 선택하세요. (참고: 이 옵션은 태블릿의 모든 정보를 삭제합니다. 기기를 켜기 위해 다른 해결 방법을 모두 확인한 경우에만 사용하세요.)
배터리가 방전되었거나 손상되었을 수 있음
LG G Pad 10.1을 컴퓨터나 벽면 어댑터에 연결하여 충전하세요. 연결해도 충전되지 않는다면 배터리가 손상되었을 가능성이 큽니다. 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
마더보드 교체 필요
다른 방법이 모두 통하지 않는다면 로직/마더보드가 손상되었을 가능성이 있으며 새것으로 교체해야 합니다.
태블릿이 충전되지 않음
태블릿을 충전기에 연결해도 배터리가 충전되지 않는 것으로 보입니다. (기기를 간단히 재설정하는 것으로 문제를 해결할 수 있습니다.)
충전기 고장
다른 기기의 충전 케이블로 기기가 충전된다면, 현재 사용하는 충전 케이블이 고장 났을 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
충전 포트 손상
충전 케이블은 정상인데도 기기가 충전되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
태블릿 배터리가 충전을 유지하지 못함
충전은 되지만 배터리가 너무 빨리 방전되는 경우입니다.
배터리 손상
벽면 충전기나 컴퓨터에 연결했을 때 충전은 되지만 배터리가 너무 빨리 방전된다면 배터리가 손상되었을 가능성이 큽니다. 배터리를 교체해야 할 것입니다.
소리가 들리지 않거나 왜곡됨
기기에서 소리가 나오지만 왜곡되거나 아예 소리가 나지 않는 경우입니다. (볼륨이 켜져 있는지 확인하세요!)
스피커 파손
소리는 들리지만 왜곡되거나 지직거리는 소리가 들린다면 스피커 중 하나 또는 둘 다 파손되었을 수 있으며 교체해야 합니다.
마더보드 교체 필요
어떤 소스에서도 소리가 들리지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있으며, 이는 마더보드를 교체하여 해결할 수 있습니다.
후면 카메라가 작동하지 않음
사진을 찍으려 할 때 화면이 매우 흐리게 나오거나 완전히 검게 나오는 경우입니다.
후면 카메라 교체 필요
후면 카메라가 손상되었을 가능성이 있으며 교체해야 할 수도 있습니다.
Alex Roszkowski
회원 가입일: 09/03/15
2,333 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-1, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 29개
I was playing a game and my tablet froze. The message came on game not responding turn off or wait. I chose turn off. It froze. I touched the home button and it went blank to a blue screen. It won't shut off or come back on. What do I do now? LG G padx 10.1
Kelly McDonald Sirmans - 답글 공유
My son was playing a game and now it's frozen on the screen of the game. It won't hard reboot and the touch screen is completely frozen. Not sure what else to try!
lauren mattox - 답글 공유
I have been charging my tablet for 2 hours but still the display is only 0% need to charge more to power on.
Dana Villareal - 답글 공유
Did you ever get this resolved? Mine has been doing the exact same thing
Brittany Phipps - 답글 공유
When I plug mine in all it does is show that a charger is plugged in, but switches back and forth from that to saying 0%.
Justin Crum - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 33
지난 30일: 75
전체 시간: 99,006
