주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다. 화면이 계속 검은색으로 유지됩니다
화면이 켜지지 않음
소프트 리셋을 수행하면 문제가 해결될 수 있습니다.
디지타이저, 배선, LCD 등 화면과 관련된 다른 하드웨어 문제는 모두 포함된 화면 하드웨어 부품 전체를 교체해야 합니다.
배터리가 방전됨
배터리 사용 시간 감소 문제해결로 이동하려면 여기를 클릭하세요.
전원 스위치 고장
전원 버튼을 길게 누르고 있는지 확인하세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 전원 스위치가 고장 났을 가능성이 있습니다.
화면 파손
기기의 유리 화면이 긁히거나 금이 갔거나, 제대로 표시되지 않는 경우 다음 수리 방법을 사용할 수 있습니다.
화면이 깨지거나 금이 감
터치 디스플레이를 테스트해 보세요. 대부분의 경우 기기는 정상적으로 작동합니다. 이 경우 문제는 외관상의 것이지만 주요 부품 교체가 필요합니다. 태블릿의 유리 화면을 교체하려는 경우, 유리가 디지타이저와 접착제로 붙어 있으므로 LCD 디스플레이 전체를 교체하는 것을 고려하세요. 이 단계는 다음 안내서에 자세히 나와 있습니다.
기기를 떨어뜨렸거나 많이 사용했다면 디스플레이 화면이 깨져 작동하지 않을 수 있습니다. 화면 교체 안내서는 여기서 확인할 수 있습니다.
침수 피해
습도가 너무 높으면 전자 부품이 손상되었을 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
충전을 위해 연결했을 때 배터리 아이콘에 충전 중 표시가 나타나지 않습니다. 태블릿의 전원이 꺼진 상태에서 케이블을 연결해도 불이 들어오거나 켜지지 않습니다.
배터리 고장
충전기 고장
태블릿 충전기는 흔히 마모되는 부품이므로 새 제품을 구입해야 할 수도 있습니다. LG G Pad 7.0은 저렴하게 구할 수 있는 마이크로 USB 충전기를 사용합니다.
충전 포트 헐거워짐
충전기를 꽂을 때 과도한 힘을 주거나 충전 포트에서 충전기를 흔들면 충전기와 기기 사이의 연결이 헐거워질 수 있습니다. 연결했을 때 충전 아이콘이 나타나지 않으면 충전 포트에 바람을 불어 기기 내부에 쌓인 먼지나 이물질을 제거해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다음 안내서에 따라 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 사용 시간 감소
기기 충전이 원하는 만큼 오래 지속되지 않습니다. 배터리가 계속 낮은 상태로 표시될 수 있습니다.
활성화된 기능이 너무 많음
배터리 전력을 과도하게 소모하는 사소한 원인들이 많으며, 대부분은 기기의 전원 설정에서 수정할 수 있습니다.
  • 화면 밝기를 낮추면 사용 시간이 늘어납니다
    1. 설정으로 이동
    2. 디스플레이
    3. 배터리 슬라이더를 왼쪽으로 드래그하세요.
  • 라이브(움직이는) 배경화면 사용은 배터리 사용 시간을 감소시킵니다
    1. 설정으로 이동
    2. 디스플레이
    3. 홈 화면
    4. 배경화면
    5. 라이브가 아닌 배경화면 선택
  • Wi-Fi 사용 끄기 - 범위 내에 Wi-Fi가 없을 때만 도움이 됩니다
    1. 상단 상태 표시줄을 아래로 스와이프
    2. Wi-Fi 및/또는 블루투스 버튼을 탭하세요
실행 중인 애플리케이션이 너무 많음
많은 애플리케이션은 사용 후 명시적으로 종료하지 않으면 계속 실행되며 에너지를 소모합니다.
불필요한 앱을 끄면 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다
  1. 최근 앱 아이콘을 탭하세요
  2. 하단의 세 번째 아이콘으로, 사각형 모양입니다
  3. 종료하려는 앱을 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하세요.
배터리가 잘못 보정됨
소프트 리셋을 수행하면 배터리 보정을 초기화할 수 있으며, 데이터 삭제 없이 일부 경우 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.
  1. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 누르세요
  2. LG 로고가 나타날 때까지 버튼을 길게 누르세요
  3. 태블릿이 자동으로 재시작됩니다.
충전기가 작동하지 않음
충전 아이콘이 증가하지 않거나 일정 수준까지만 증가한다면 충전기가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 다른 충전기를 사용하여 테스트해 보세요. 기기가 정상적으로 충전된다면 충전기 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우 새 충전기를 구입하는 것이 좋습니다.
배터리 상태 악화
앞의 모든 단계를 시도해도 배터리 사용 시간이 늘어나지 않는다면 배터리 성능이 저하된 것일 수 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 발생하는 자연스러운 현상이며 쉽게 수리할 수 있지만, 새 배터리를 구매해야 합니다. 교체 안내서는 여기서 확인할 수 있습니다.
기기 느려짐 및 멈춤
기기가 일시적으로 멈추거나, 작동이 느려지거나, 새 앱을 다운로드할 수 없거나, 사용 중 갑자기 작동이 중지되는 증상
SD 카드 마모, 읽기/쓰기 속도 저하 가능성
  1. 설정 바를 아래로 스와이프하세요
  2. 설정 누르기
  3. 저장소
  4. SD 카드 마운트 해제
  5. 확인
  6. SD 카드 제거
너무 많은 배경 애플리케이션 및 프로세스 실행 중
앱을 열지 않았더라도 여전히 실행 중일 수 있으며, 태블릿의 내부 하드 드라이브 속도를 저하시킬 수 있습니다. 사용하지 않는 모든 앱이 닫혔는지 확인하세요.
  1. 하단 홈 화면에서 최근 탭 아이콘을 누르세요
  2. 최근 사용한 앱이 표시됩니다
  3. 모두 지우기를 누르세요
또는 소프트 리셋을 수행할 수 있습니다. 이 과정은 개인 데이터 손실 없이 기기를 재시작합니다.
  3. 태블릿이 자동으로 재시작됩니다
기기 메모리 부족
  1. 홈 화면에서 "모든 앱 아이콘"을 탭하세요.
  2. 설정으로 이동
  3. 저장소
  4. 내부 저장소 섹션에서 사용 가능한 저장 공간을 확인하여 메모리 부족 여부를 파악하세요. 500MB 미만인 경우 일부 프로그램을 삭제해야 한다는 신호입니다.
애플리케이션 캐시가 꽉 참
이 작업은 로그인 정보나 최고 점수와 같은 개인 설정을 삭제하지 않지만, 기기 내의 원치 않는 메모리와 공간을 비워줍니다.
  2. 설정 누르기
  3. 앱
  4. 왼쪽으로 스와이프하여 모든 탭으로 이동
  5. 앱 클릭
  6. 캐시 지우기 누르기
  7. 다른 앱에 대해서도 반복하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
기기 소프트웨어를 항상 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 앱 스토어를 확인하여 기기에 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하세요.
기기가 인터넷에 연결되지 않음
인터넷이나 여러 앱에 액세스할 수 없는 상태이며, 보통 인터넷 연결 문제 발생 시 기기가 이를 알려줍니다
Wi-Fi 라우터가 제대로 작동하지 않음
모든 기기는 원활하고 올바른 인터넷 액세스가 필요합니다. 연결 상태가 좋지 않은 것은 기기 문제가 아니라 인터넷 소스 문제일 수 있습니다. Wi-Fi 라우터나 핫스팟을 확인하세요.
Wi-Fi 기능이 꺼짐
홈 화면을 아래로 슬라이드하고 화면 왼쪽 상단에서 Wi-Fi 버튼이 파란색으로 강조 표시되어 있는지 확인하세요.
또는 설정으로 이동하여 기기가 올바른 수신기에 연결되어 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 수신기 결함
Wi-Fi가 여전히 작동하지 않으면 Wi-Fi 수신기가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
기기 스피커 고장
비디오를 보거나 음악을 재생할 때 스피커나 헤드폰에서 소리가 나지 않습니다.
헤드폰 고장
문제를 제거하는 쉬운 방법은 헤드폰을 다른 기기에서 작동시켜 보는 것입니다. 기기의 스피커가 손상되었을 수도 있습니다.
스피커 고장
최대 볼륨으로 청취하면 기기의 스피커가 손상될 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
오디오 잭 고장
스피커에서는 소리가 나는데 헤드폰에서 소리가 나지 않는다면 오디오 잭 고장일 가능성이 가장 높습니다. 교체가 필요합니다
Adam Limeburner
회원 가입일: 08/31/15
312 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-100, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S4G100
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 11개
if running the screen on all the timf will it hurt it
charles - 답글 공유
I have done all the updates but if I try to read a story in Facebook it kicks me out back to my news feed. It freezes slot on some games and kicks out of it and restarts. I don't have this problem on my LG 5 phone. What can I do to fix this cause I'm not happy with it and I'm stuck with it for two years?
cowgirltoby - 답글 공유
First sd cards stopped loading after a software update and now shortly after a new software update it's rejecting the sim. How can I fix it? Nothing here addressed any of these problems.
Samantha Milburn - 답글 공유
I am still having the problem of the screen not turning on but still vibrates and my alarm still goes off ive tried reseting it a couple of times and its still black i need some suggestions on what else to do
Maria Barrios - 답글 공유
my tablet touch does not work … can you repair my tablet touch .. plzz do something for my lg tablet 7.0
amirkhawn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 27,573
