주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 멈춤
화면이 가끔 잠기며, 반복적으로 버튼을 누르거나 화를 내도 디스플레이가 바뀌거나 반응하지 않습니다.
배터리 부족
LG Optimus Fuel은 배터리가 거의 없을 때 가끔 반응하지 않을 수 있습니다. 휴대폰을 전원에 연결하고 30분 동안 충전한 후 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
휴대폰을 방해하는 임시 파일
가끔 휴대폰의 애플리케이션이 생성한 임시 파일로 인해 휴대폰이 멈출 수 있습니다. 이러한 파일을 삭제하려면 휴대폰을 끄고 배터리를 30초 동안 분리하여 소프트 리셋을 수행하세요. 그 후 배터리를 다시 장착하고 휴대폰을 켭니다.
위젯 과부하
시계나 날씨와 같은 애플리케이션은 위젯을 통해 지속적으로 정보를 수집합니다. 이러한 위젯이 너무 많으면 휴대폰의 처리 성능에 영향을 주어 작동이 느려지거나 가끔 멈출 수 있습니다.
위젯을 삭제하려면 앱 > 위젯으로 이동한 다음, 삭제하려는 위젯을 길게 누르세요. 다음으로 확장된 위젯을 삭제 영역으로 드래그하고 위젯이 빨간색으로 강조되면 손을 떼세요.
성능 저하
휴대폰이 한겨울의 당밀보다 더 느리게 반응합니다.
너무 많은 백그라운드 애플리케이션
특정 앱은 종료한 후에도 계속 작동하여 휴대폰 속도를 저하시킬 수 있습니다. 이러한 백그라운드 앱을 종료하려면 홈 버튼을 길게 누르세요. 그 후 작업 관리자를 선택하여 현재 실행 중인 모든 백그라운드 애플리케이션을 확인하세요. 원하는 앱 옆의 중지 버튼을 클릭하거나 모두 중지 버튼을 눌러 모든 백그라운드 앱을 닫으세요.
애플리케이션 캐시 가득 참
모든 애플리케이션은 메모리를 차지하고 처리 속도를 늦출 수 있는 임시 파일의 캐시를 저장합니다. 이 캐시를 지우려면 앱 > 설정 > 앱으로 이동하여 왼쪽으로 스와이프하여 전체 탭으로 이동하세요. 거기서 원하는 앱을 선택하고 캐시 삭제 버튼을 눌러 임시 파일을 삭제하세요. 데이터 삭제 버튼은 저장 파일과 같은 개인 설정 및 정보를 삭제하므로 누르지 마세요.
배터리가 충전되지 않음
밤새 충전기에 꽂아두어도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
가장 먼저 해야 할 일은 휴대폰 충전기를 확인하는 것입니다. 올바르게 연결되어 있나요? 사용 중인 콘센트가 작동하는 콘센트인가요? 두 질문에 모두 '예'라고 답했다면 아래의 기본적인 문제해결 팁을 확인해 보세요.
충전 케이블 파손
충전기가 정상적인 콘센트에 꽂혀 있는지 확인했다면, 충전 케이블에 손상이 있는지 확인해야 합니다. 전선이 벗겨진 부분이 보인다면 충전기를 교체해야 합니다.
충전 모듈 결함
충전기를 꽂은 후 만졌을 때 매우 뜨겁다면, 충전기가 제대로 작동하지 않아 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 원래 휴대폰과 함께 제공된 충전기를 사용하는 것이 중요합니다. 이 충전기가 제대로 작동하지 않으면 동일한 유형의 충전기로 교체해야 합니다. 저렴한 모조품은 제작이 조잡하고 수명이 짧을 수 있으며, 결국 휴대폰을 충전할 때 문제를 일으킬 수 있습니다.
충전 포트 먼지
충전기가 손상되지 않았고 정상적으로 작동하는 것 같다면, 이제 휴대폰의 충전 포트를 확인해야 합니다. 포트가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 가끔 충전 포트에 먼지나 오물이 쌓이면 휴대폰을 충전할 때 문제가 발생할 수 있습니다.
배터리 교체 필요
작동하는 충전기를 사용 중이고 휴대폰의 충전 포트도 깨끗한데 휴대폰이 여전히 충전되지 않는다면, 배터리를 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 휴대폰용으로 제작된 동일한 배터리로 교체해야 합니다. 대체 배터리는 주요 휴대폰 매장이나 온라인에서 찾을 수 있습니다. 저렴한 모조품을 주의하세요!
배터리를 교체한 후 올바르게 관리하면 배터리 수명을 연장하고 향후 충전 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다. 배터리를 올바르게 관리하려면 배터리 잔량이 5%에 도달할 때까지 사용한 후 충전기에 연결하세요. 배터리가 100% 충전되면 충전기에서 휴대폰을 분리해야 합니다. 과충전은 배터리 수명을 단축시킵니다. 배터리가 완전히 소모되지 않은 상태에서 자주 충전하는 것도 배터리 수명을 단축시킵니다.
위의 모든 단계를 시도했는데도 휴대폰의 충전 문제가 해결되지 않는다면, 휴대폰의 소프트웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다(아래 "오래된 시스템 소프트웨어" 참조).
소프트웨어 업데이트로 충전 문제가 해결되지 않으면 휴대폰의 충전 포트 교체를 시도해야 할 수 있습니다. 이 수리를 수행하는 방법에 대한 자세한 지침은 LG Optimus Fuel 배터리 교체에서 확인할 수 있습니다.
스피커 및/또는 헤드폰에서 소리가 나지 않음
LG Optimus Fuel이 잘 작동하고 모든 것이 정상인 것 같지만, 헤드폰을 꽂으면 헤드폰 및/또는 스피커에서 소리가 거의 나지 않거나 전혀 나지 않습니다.
고장 난 헤드폰
이는 가장 흔하고 진단하기 쉬운 문제 중 하나입니다. 단순히 다른 헤드폰을 사용해 보거나 교체해 보세요. 새 헤드폰이 완벽하게 작동한다면 이전 헤드폰이 결함이 있었던 것이 분명합니다.
오래된 시스템 소프트웨어
오래된 시스템은 시스템 불안정을 일으킬 수 있으므로 소프트웨어 업데이트만으로 문제를 바로 해결할 수 있습니다. 설정 > 시스템 > 휴대폰 정보 > 소프트웨어 업데이트로 이동하세요.
헤드폰 잭 불량
3.5mm 헤드폰 잭에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 이쑤시개를 사용하여 헤드폰 잭 내부의 이물질을 청소한 후 테스트해 보세요. 문제가 지속되고 헤드폰을 꽂았을 때 오디오가 들리지 않는다면 헤드폰 잭에 결함이 있는 것입니다. 따라서 교체가 필요합니다.
스피커 손상
스피커에서 소리가 제대로 나지 않는다면 오래된 소프트웨어나 스피커 자체의 결함 때문일 수 있습니다. 보통 간단한 시스템 업데이트를 수행하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 설정 > 시스템 > 휴대폰 정보 > 소프트웨어 업데이트로 이동하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스피커 유닛 자체에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 이 문제에 대한 도움은 LG Optimus Fuel 스피커 교체을 참조하세요.
연락처 정보가 사라짐
모든 전화번호와 주소가 사라졌습니다.
연락처가 표시되지 않음
연락처가 휴대폰에서 숨겨져 있을 때가 있습니다. 모든 연락처가 보이도록 하려면 앱 > 연락처 > 메뉴 > 설정 > 표시 옵션 > 모든 연락처로 이동하세요.
로컬 데이터 삭제됨
연락처를 LG Optimus SD 카드에 저장했다면 앱 > 연락처 > 메뉴 > 가져오기/내보내기 > SD 카드에서 가져오기로 이동한 다음 연락처를 저장할 위치를 선택하여 메모리에서 복원할 수 있습니다.
메모리 카드 삭제됨
SD 카드에서 연락처를 복원할 수 없다면 데이터가 삭제되었을 가능성이 큽니다. 하지만 걱정하지 마세요. 연락처가 Google 계정에 연결되어 있다면 앱 > 설정 > 계정 및 동기화 > 계정 추가 > Google > 기존 계정으로 이동하여 복원할 수 있습니다. 그런 다음 계정 정보를 입력하고 다음 > 확인 > 나중에를 누른 후 동기화 옵션을 선택하세요. 완료되면 다음을 눌러 전송을 완료하세요.
Keegan Thompson
회원 가입일: 02/01/16
162 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 3개
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - 답글 공유
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - 답글 공유
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 44
전체 시간: 3,353
