주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Optimus Fuel Speaker Replacement
필요한 것
  1. LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the opening on the right side of the phone to pull off the plastic back cover.
    댓글 쓰기
  2. LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the curved opening at the center-bottom of the battery to carefully remove the old battery.
    댓글 쓰기
  3. LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus Fuel Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six 1.4mm screws using a Phillips head screwdriver with a size PH00 bit. Then fully remove the back panel with a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  4. LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Optimus Fuel Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the speaker from the back panel. You may have to use some tweezers if you are having a hard time grabbing the speaker with your fingers.
    • Remember to take note of where the two springs on the speaker are positioned before removing it. Install the new speaker with the springs in this same position.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jason Owen
회원 가입일: 02/01/16
572 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 514
