주요 콘텐츠로 건너뛰기
경고
노트북 침수 수리는 결코 간단하지 않으며, 적은 양의 액체 유입으로도 많은 도구와 숙련된 경험이 필요한 문제가 발생할 수 있습니다. 하지만 올바른 지식과 자원이 있다면 노트북 침수 수리는 가능합니다. 추가적인 피해를 방지하기 위해 이 위키를 끝까지 꼼꼼히 읽어 주세요. 노트북을 단순히 말리거나 일반 소독용 알코올로 닦으라는 조언은 피해야 합니다. 최신 노트북에는 액체 유입으로 손상될 수 있는 부품이 많기 때문입니다. 다른 기기가 침수되었다면 MacBook 침수 피해에 대한 결정적 안내서, 전자 기기 침수 피해 위키, 그리고 iPhone 침수 피해 수리 안내서를 확인해 보세요.
초기 대응
  1. 안전이 최우선입니다. 기기를 가정용 전원이나 다른 전원에서 분리할 때 주의하세요. 물과 같은 전도성 액체 속에 서 있거나 옷이 젖어 있다면, 침수되거나 젖은 전자 기기를 회수하기 전에 감전 위험 요소로부터 먼저 벗어나세요.
  2. 기기가 켜져 있다면 끄세요. 침수된 기기를 끄는 것은 전기적 합선과 그에 따른 추가 손상을 방지하는 데 매우 중요합니다. 물과 같은 액체는 전기를 통하게 하여 합선을 일으킬 수 있으며, 내부 부품을 손상시키고 기기에 회복할 수 없는 피해를 줄 수 있습니다.
  3. 가능한 한 빨리 모든 전원에서 기기를 분리하세요. 물과 같은 액체는 전기를 통하게 하므로, 부품이 합선되지 않도록 노트북을 모든 전원에서 분리해야 합니다. 여기에는 충전기 분리는 물론, 가능하다면 배터리를 분리하여 제거하는 작업도 포함됩니다.
  4. 외부 액세서리를 모두 연결 해제하세요. 노트북에 연결된 외부 액세서리(USB 마우스, 저장 장치, 기타 주변 기기)가 있다면 모두 연결을 해제하세요.
  5. 기기의 액체를 빼내세요. 노트북을 뒤집어 액체가 흘러나오도록 하세요. 마른 천을 사용하여 표면에 보이는 액체를 닦아내세요. 기기를 흔들어 최대한 많은 액체를 제거해야 합니다.
  6. 쌀이나 이와 유사한 흡습제 사용을 피하세요. Rice is for Dinner, Not Repair에서 설명하듯이, 이러한 건조 방식은 액체 유입으로 발생한 오염을 제거하지 못하므로 장기적으로 더 큰 손상을 초래합니다.
  7. 기기를 열고 영향받은 부품을 제거하세요. 가능한 한 빨리 노트북을 열어 배터리, 로직 보드, 저장 드라이브(로직 보드에 통합되어 있지 않은 경우), 그리고 침수 피해를 입은 다른 모든 부품을 제거하세요.
노트북을 손상시킨 액체 종류
pH 값은 물질의 산성 또는 알칼리성 정도를 나타내는 척도로, 0에서 14까지의 범위를 가집니다. pH 값이 낮을수록 산성이 강하고, 높을수록 알칼리성 또는 염기성이 강함을 의미합니다.
과일 주스, 탄산음료, 알코올음료와 같이 pH 값이 낮은 액체는 전자 기기 부품에 닿았을 때 더 빠르고 심각한 부식과 손상을 일으킬 수 있습니다. 기기에 영향을 준 액체의 pH 수준을 파악하는 것은 잠재적인 피해 정도를 평가하는 데 매우 중요합니다.
  • 순수한 물 중성 pH = 7.0
  • 바닷물, 즉 소금물 = 약 8.2
  • 관리되는 수영장 물 = 7.2 - 7.8 (출처)
  • 레몬 주스 = 2.3
  • 콜라 = 2.5-3.5
  • 과일 주스 = 3.5
  • 맥주 = 4.5
  • 커피 = 5.0
  • 차 = 5.5
  • 손 세정제 = 9.0 - 10.0
  • 표백제 = 12.5
  • 기타 음료
당분 농도가 높은 다른 액체들 역시 성분에 포함된 고형물로 인해 새로운 문제를 일으킬 수 있습니다.
손상된 부품 세척하기
침수 피해를 입은 부품들을 세척해야 합니다.
  1. 마더보드에 부착된 모든 것을 제거하세요. 모든 케이블을 뽑고, 모든 커넥터를 열고, 마더보드 실드를 제거하여 아래쪽에 있는 부품에 접근하세요.
  2. 적절한 크기의 용기에 고농도 이소프로필 알코올을 붓고 부품을 담그세요. 이상적으로는 약국에서 판매하는 90% 이상의 고농도 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 증류수나 탈이온수를 대체 세척액으로 사용할 수 있지만, 건조 시간이 더 오래 걸립니다. 케톤, 아세톤, 나프타와 같은 모든 용제는 사용하지 마세요.
  3. 부드러운 솔의 칫솔이나 다른 부드러운 브러시를 사용하여 로직 보드에 남아 있는 이물질이나 부식 침전물을 닦아내세요. 커넥터와 리본 케이블 끝부분의 접촉면이 부식되지 않도록 주의를 기울이세요. 정밀 세척 키트를 사용하여 더 섬세한 부품을 닦을 수도 있습니다. 보드를 세척할 때 부품이 손상되거나 실수로 떨어지지 않도록 주의하세요. 가능하다면 초음파 세척기를 사용하여 솔이 닿지 않는 곳의 보드 노출 부위와 부식물을 세척하세요.
  4. 부품 세척을 마치고 부식이 사라졌다면, 헤어드라이어의 냉풍 설정을 사용하여 부품을 건조하세요. 또는 책상 스탠드 조명 아래에 부품을 두어 따뜻한 온기로 부드럽게 세척액을 말릴 수 있습니다.
  5. 기기를 재조립하기 전에 케이블 끝부분과 모든 커넥터에 부식이나 이물질 흔적이 있는지 확인하세요. 기기가 침수 피해 및 부식으로부터 완전히 안전하다고 확신이 들면 기기를 재조립하세요.
피해 정도 평가하기
기기를 재조립한 후에는 피해 범위를 평가해야 합니다. 노트북에서 어떤 기능이 작동하고 어떤 기능이 작동하지 않는지 테스트하고, 한꺼번에 바꾸려 하지 말고 체계적인 방식으로 부품을 교체하세요. 모든 전자 기기와 마찬가지로, 노트북 부품도 침수 시 고장 나는 순서가 있습니다.
  • 배터리: 기기가 침수되었다면 보통 새 배터리가 필요합니다. 리튬 배터리를 비롯한 각종 충전식 배터리는 침수에 취약합니다. 배터리에 기포가 생기거나, 부풀어 오르거나, 녹거나, 변색된 흔적이 있다면 교체가 필요하다는 신호입니다. 반드시 배터리 재활용 시설을 통해 폐기하세요.
  • 저장 장치\/하드 드라이브: 침수 피해는 노트북의 저장 장치에 악영향을 주어 데이터 손실 및 운영 체제 손상을 초래할 수 있습니다. 침수된 저장 장치에 있는 데이터를 건조한 저장 장치로 옮기도록 시도해야 합니다.
  • 디스플레이: 침수 피해는 노트북의 화면에 영향을 줄 수 있습니다. 안타깝게도 디스플레이 침수 피해를 수리하기 위해 할 수 있는 일은 많지 않습니다. 손상이 심각하다면 디스플레이를 교체해야 합니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 1개
my thunderobot TR911 AIr gaming laptop has damaged with water and now I am looking for the schematic (circuit) diagram of the mother board. can you help me please?
Nebiyu Nuri - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 181
지난 30일: 811
전체 시간: 16,340
