주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Magic Bullet이 켜지지 않음
기기에 전원이 켜지는 징후가 전혀 없습니다.
전원이 연결되지 않았을 수 있음
Magic Bullet이 적절한 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. Magic Bullet은 매우 강력한 120 V/ 60 Hz/ 250 W 모터를 탑재하고 있습니다.
전원 코드가 불량일 수 있음
Magic Bullet이 연결되어 있음에도 켜지지 않는다면 전원 코드가 불량일 수 있습니다. 코드가 찢어지거나 배선이 노출되었는지 확인하세요. 찢어지거나 노출된 부분이 있다면 Magic Bullet 전원 코드 교체 안내서 링크를 따라 진행하세요.
액티베이터(activator)가 불량일 수 있음
파워 베이스에는 블렌딩 과정을 시작하도록 신호를 보내는 작은 흰색 액티베이터가 있습니다. 이 액티베이터가 끼어 있거나 고장 나면 Magic Bullet이 켜지지 않습니다. Magic Bullet 액티베이터 교체 안내서 링크를 따라 진행하세요.
Magic Bullet의 칼날이 회전하지 않음
기기에 전원이 들어오는 징후는 있으나 칼날이 회전하지 않습니다.
Magic Bullet의 칼날이 휘거나 구부러졌을 수 있음
칼날이 휘거나 구부러졌다면 새 제품을 주문해야 할 수 있습니다. 새 칼날 베이스를 구매하려면 여기를 방문하세요.
모터가 과열되었을 수 있음
Magic Bullet은 한 번에 1분 이상 작동해서는 안 됩니다. 플러그를 뽑고 식힌 뒤 다시 사용하세요.
베이스 기어가 파손되었을 수 있음
베이스 내부의 기어가 파손되면 칼날이 제대로 회전하지 않을 수 있습니다. Magic Bullet 베이스 기어 교체 안내서 링크를 따라 진행하세요.
Magic Bullet이 더 이상 음식물이나 얼음을 분쇄하지 않음
블렌더가 켜져 있고 칼날이 회전하지만, 컵 안의 재료를 효과적/효율적으로 분쇄하거나 섞지 못합니다.
Magic Bullet에 재료가 너무 많을 수 있음
재료를 너무 많이 넣으면 칼날이 회전만 할 뿐 분쇄하거나 섞이지 않습니다. 컵에서 음식물이나 얼음을 일부 덜어낸 후 다시 시도하세요.
칼날 사이에 음식물이 끼어 있을 수 있음
안전을 위해 Magic Bullet의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요. 그런 다음 칼날 사이에 끼어 정상 작동을 방해하는 음식물을 모두 제거하고 깨끗이 닦아내세요.
칼날을 오래 사용하여 무뎌졌을 수 있음
Magic Bullet을 오랫동안 사용했다면 칼날이 무뎌져 교체가 필요할 수 있습니다. 새 칼날은 여기에서 구매할 수 있습니다.
Magic Bullet에서 내용물이 셈
기기가 정상적으로 블렌딩되지만, 사용 중 명백한 누수나 흘림 현상이 발생합니다.
내부 또는 외부 부품이 파손되거나 금이 갔을 수 있음
컵이나 칼날 베이스에 금이 가면 누수가 발생할 수 있으며, 이 경우 부품을 교체해야 합니다. 새 컵과 칼날은 여기에서 구매할 수 있습니다.
케이싱(외관)에 금이 가거나 파손되었을 수 있음
Magic Bullet의 외부 케이싱이 파손되면 누수가 발생할 수 있습니다. Magic Bullet 케이싱 교체 안내서 링크를 따라 진행하세요.
고무 개스킷이 제대로 밀봉되지 않았을 수 있음
고무 개스킷이 헐거워지거나 찢어지면 누수를 방지하기 위해 교체해야 합니다. Magic Bullet 고무 개스킷 교체 안내서 링크를 따라 진행하세요.
Magic Bullet 컵이 고정되지 않음
컵을 기기에 고정하려고 해도 잠기지 않아 블렌더가 시작되지 않습니다.
잠금 탭이 파손되었을 수 있음
Magic Bullet에 포함된 각 컵에는 3개의 잠금 탭이 있습니다. 이 플라스틱 탭은 부러질 수 있습니다. 3개의 잠금 탭이 모두 정상 상태인지 확인하세요.
탭이 고정되는 홈을 청소해야 할 수 있음
이 작은 홈에 음식물이 끼면 컵이 제대로 고정되지 않을 수 있습니다. 해당 부위가 깨끗한지 확인하세요.
Bridget Carr
회원 가입일: 10/06/15
266 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 24개
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - 답글 공유
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - 답글 공유
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - 답글 공유
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - 답글 공유
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 30
지난 30일: 154
전체 시간: 80,482
