주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement
필요한 것
  1. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four rubber pegs from the feet on the base of the Magic Bullet using the spudger.
    댓글 쓰기
  2. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 14.0 mm Phillips head screws in the feet of the base of the Magic Bullet using the Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black base plate.
    댓글 쓰기
  4. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 13.0 mm Phillips head screws from the white plastic cable guide using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the white plastic cable guide.
    댓글 쓰기
  6. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two crimp caps from the end of the wires.
    • You will need to purchase new crimp caps and use pliers to crimp the new crimp caps on the connected wires during reassembly.
    댓글 쓰기
  7. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the black wires of the power cord from the red wires on the Magic Bullet base.
    • Be sure to mark which wires are connected before separating them to ensure that they are properly reconnected during reassembly.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Bridget Carr
회원 가입일: 10/06/15
266 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 회원들
안내서 8개를 작성함
2가이드 댓글
I accidentally burnt through my power cord. What type of power cord do I need to replace it?
virginia.cooke - 답글 공유
Where do we get a new power cord, and if that does not work, what do we do next?
davidcohnkettlebells - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 2,938
