주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
방아쇠를 당겨도 블래스터가 발사되지 않음
발사하기 전에 장전 기구가 완전히 장전되었는지 확인하세요. 블래스터를 올바르게 사용하고 있는데도 문제가 있다면 다음 원인 중 하나일 수 있습니다:
방아쇠 기구 손상
방아쇠가 헐겁게 느껴진다면 발사 기구 조립품이 제자리에서 벗어났거나 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 기기를 분해하고 기구를 수리하거나 교체할 수 있습니다.
장전 스프링 정렬 불량
블래스터를 장전할 때 기구가 피스톤을 잡고 뒤로 당겨 장전 스프링을 제자리에 고정해야 합니다. 스프링 피스톤 챔버 내부의 스프링이 정렬되지 않으면 이 과정이 제대로 이루어지지 않아 블래스터가 전혀 발사되지 않을 수 있습니다. 이 안내서는 스프링 피스톤 챔버를 수리하거나 교체하여 블래스터를 다시 작동시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
스프링 피스톤 챔버의 공기 누출
경우에 따라 다트를 발사하기 위한 에너지를 압축 공기 형태로 저장하는 스프링 피스톤 챔버에 균열이 생겨 공기가 밖으로 샐 수 있습니다. 이 경우 블래스터가 다트를 멀리 발사하지 못하거나 아예 발사되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 따라 챔버를 교체해야 합니다.
배럴이 회전하지 않거나 자유롭게 회전함
블래스터가 정상적으로 작동할 때는 배럴이 자유롭게 회전하지 않으며, 발사 사이에 다음 다트 위치로만 회전해야 합니다. 기기에서 이러한 문제가 발생한다면 다음 원인 중 하나일 수 있습니다:
배럴 내 이물질
배럴이 전혀 회전하지 않는다면 배럴 내부의 이물질이 회전을 방해하고 있을 가능성이 있습니다. 블래스터 내부를 검사하여 이를 확인하고 이 안내서를 따라 이물질을 제거하세요.
스프링 피스톤 기구 파손
스프링 피스톤 끝에는 배럴을 제자리에 고정하고 발사 후 다음 다트 위치로 회전시키는 부품이 있습니다. 이 기구가 파손되면 발사 시 배럴이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 따라 스프링 피스톤 기구를 교체해야 합니다.
재장전 시 장전 기구 걸림
블래스터를 과도하게 사용하면 내부 부품이 파손되어 다른 부품과 맞닿아 재장전을 방해할 수 있습니다. 다음 원인 중 하나가 기기의 문제일 수 있습니다:
재장전 잠금 기구 정렬 불량
재장전 과정 중에 잠금 기구가 걸리거나 멈추는 것 같다면, 해당 부품이 정렬되지 않아 블래스터 내의 다른 기구와 엉켜있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 원인을 확인하고 기구를 재정렬하여 블래스터를 정상 상태로 복구해 보세요.
재장전 기구 스프링 이탈
기기를 재장전한 후 피스톤의 위치를 고정하고 발사 방아쇠를 당겼을 때 피스톤을 작동시키기 위해, 재장전 잠금 기구를 들어 올리고 기기가 작동할 때 압축되는 스프링이 하나 있습니다. 이 스프링이 이탈하거나 파손되거나 정렬되지 않으면 방아쇠를 당겼을 때 잠금 기구가 피스톤을 풀어주지 못할 수 있습니다. 이 스프링은 이 안내서를 따라 수리하거나 교체할 수 있습니다.
배럴 분리 버튼이 걸림
블래스터 왼쪽의 주황색 스위치를 누르면 배럴을 스프링 피스톤 기구에서 분리하고 열어 6개의 Nerf Elite 다트를 재장전할 수 있습니다. 이 스위치가 어떤 방식으로든 걸리면 블래스터 재장전이 매우 어려워질 수 있습니다. 다음 원인 중 하나가 스위치가 눌리지 않게 방해하고 있을 수 있습니다:
배럴 분리 버튼 스프링 정렬 불량
스위치를 밖으로 밀어주는 스프링이 손상되었거나 위치가 어긋나 스위치가 제대로 눌리지 않을 수 있습니다. 이 스프링은 이 안내서를 따라 수리할 수 있습니다.
배럴 잠금 기구 파손
스위치를 누르면 배럴을 제자리에 고정하는 기구가 뒤로 밀립니다. 이 기구가 파손되어 뒤로 움직이지 않을 수 있습니다. 반대로, 기구가 고정되지 않고 자유롭게 움직여 배럴을 제자리에 고정하지 못할 수도 있습니다. 이 안내서(50852)를 따라 문제가 무엇인지 확인하고 이 안내서를 따라 기구를 교체해 보세요.
공기 압축기의 이물질
블래스터가 더러워져 발사되지 않는다면 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 블래스터를 분해하여 이물질을 청소하세요. 그래도 블래스터가 발사되지 않는다면 공기 압축기에 이물질이 들어갔을 수 있으며, 기기를 정상 상태로 되돌리기 위해 청소가 필요합니다. 이는 이 안내서를 따라 수행할 수 있습니다.
Alexander Kim
회원 가입일: 08/27/15
892 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 8개
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - 답글 공유
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - 답글 공유
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - 답글 공유
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - 답글 공유
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 107
전체 시간: 72,589
