주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nerf 건이 장전되지 않음
아무리 노력해도 Nerf 건이 장전되지 않습니다.
고장 난 캐치
캐치는 건을 장전할 때 플런저를 잡아주고 방아쇠를 당길 때 이를 풀어주는 내부 부품으로, 이때 발생하는 공기의 흐름이 다트를 발사하게 합니다. 얇은 플라스틱으로 만들어진 비교적 작은 부품이기에, 심하게 사용하면 마모되기 쉽습니다. 일단 고장 나면 건이 정상적으로 작동하도록 교체해야 합니다.
느슨한 캐치 스프링
캐치 스프링은 캐치 메커니즘에서 작지만 중요한 부품입니다. 캐치가 플런저를 고정하는 데 필요한 장력을 제공합니다. 이 스프링이 없으면 건을 발사한 후 캐치가 제자리로 돌아오지 않습니다. 스프링이 단순히 제자리에서 벗어난 경우라면 위치를 다시 잡아주면 문제가 해결됩니다. 심한 사용으로 스프링이 늘어났다면 교체해야 할 수도 있습니다. 많은 온라인 정보에 따르면 볼펜 스프링으로 캐치 스프링을 성공적으로 대체할 수 있다고 합니다.
자세한 내용은 캐치 스프링 교체 안내서를 확인하세요.
Nerf 건이 발사되지 않음
건은 장전되지만 방아쇠를 당겨도 탄환이 나오지 않습니다.
플런저 정렬 불량
플런저는 공기압을 이용해 탄환을 발사합니다. 분해 후 플런저가 배럴의 구멍과 정렬되지 않는 경우가 종종 있습니다. 플런저의 공기가 배럴로 직접 흐르도록 위치만 다시 잡아주면 문제가 해결됩니다.
플런저의 밀폐 불량
플런저는 두 개의 튜브가 서로 겹쳐진 형태로 구성됩니다. 건을 장전할 때 외부 튜브가 뒤로 당겨지며, 방아쇠를 당기면 내부 튜브를 통해 공기가 뿜어져 나옵니다. 두 튜브 사이에는 공기가 올바른 방향으로 흐르도록 강제하는 고무 O-링 밀폐 장치가 있습니다. 이 밀폐가 실패하면 공기가 탄환을 발사할 만큼 충분한 압력에 도달하지 못합니다. 이런 경우 O-링을 교체해야 합니다. 철물점 배관 코너에서 적절한 크기를 찾을 수 있으며, 고무줄로 대체할 수도 있습니다.
자세한 내용은 O-링 교체 안내서를 확인하세요.
건의 챔버가 멈춤
탄환을 담고 있는 회전 부품이 멈춰 있습니다.
챔버와 프레임 사이의 마찰
실린더가 놓인 축에 WD40을 뿌려 윤활 처리를 하세요. 실린더가 제대로 정렬되지 않으면 건의 다른 부품과 닿을 수 있는데, 이러한 부품에 WD40을 뿌리면 건이 더 부드럽게 작동하고 마찰로 인한 손상을 최소화할 수 있습니다.
실린더가 올바르게 회전하지 않음
실린더에 먼지나 건에 있어서는 안 될 이물질이 없는지 확인하는 것만으로도 빠르게 해결될 수 있습니다. 건의 여러 부위에는 작은 돌이나 먼지가 쉽게 끼일 수 있습니다. 탄환은 발사되지 않는데 발사 소리만 들린다면, 탄환이 건 어딘가에 끼여 막힘을 유발하고 있을 수 있습니다.
위 방법으로 해결되지 않는다면 챔버 교체 안내서를 확인하세요.
방아쇠가 작동하지 않음
아무리 노력해도 방아쇠가 반응하지 않습니다.
방아쇠 걸림
보통 방아쇠가 작동하지 않는 것은 걸려 있기 때문입니다. 가장 간단한 해결책은 방아쇠가 배럴 안쪽 끝까지 당겨지는지 확인하는 것입니다.
손상된 스프링
방아쇠가 끝까지 당겨지는 것을 확인했다면, 스프링이 제대로 작동하는지 확인하세요. 스프링이 손상되거나 부러졌다면 챔버 내부에 위치한 스프링을 교체해야 합니다.
탄환 걸림
눈을 향해 겨누지 마세요!
다트 크기
탄환이 챔버에 걸렸을 때 가장 쉬운 해결책은 Maverick-6에 올바른 크기의 다트를 사용하고 있는지 확인하는 것입니다. 다트가 건에 비해 너무 크거나 작으면 쉽게 걸릴 수 있습니다. 사용하는 다트의 크기가 건과 맞지 않는다면 교체용 다트를 구매해야 할 수 있습니다.
막힘
방아쇠를 당겨도 다트가 챔버에서 나오지 않는다면 챔버나 배럴이 손에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요. 발사 시 건에서 공기가 빠져나오는 소리가 들리지 않거나 느껴지지 않는다면 챔버나 배럴이 막힌 것일 수 있습니다. 공기가 원활하게 빠져나가 플런저를 밀어내고 다트가 발사될 수 있도록 자세를 잡으세요.
Michael Walker
회원 가입일: 11/05/14
193 평판
안내서 1개를 작성함
팀
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 회원
UMAINE-DIAZ-F14S1G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 6개
i looked for the advice every where and the spring that helps it calk back is not there please help me find where i could by this for a cheap amount thanks.
Natalie Lanpher - 답글 공유
i wanted tips on what is best way to stay in stealth durring a nerf war while using the maverick rev-6 and also i wanted just tips in general on the best way to use that gun
James Carrano - 답글 공유
The nerf mega Centurion gun will fire the bullet, but the bullet wont fully come out of the barrel. How do I fix this?
Anne Milburn - 답글 공유
I disassembled my Nerf Maverick to remove the air restrictors to make the darts fly farther, but when I put it back together, everything was wrong. It stopped firing, the slide doesnt retract into place, it just slides around, and when you fire it sounds like plastic hitting plastic in there. I am afraid if I try to take it apart I will further damage it. Any idea how to fix this? I want to know what I'm doing before I do it.
tonyhawk235 - 답글 공유
Hey guys! I was replacing the stock spring on my boy's Elite Alpha Trooper (CS-12) with a 7kg spring:
https://www.amazon.com/Yamix-NFstrike-Mo...
as well as the trigger catch spring.  I took it apart to replace, as a few websites have shown.
Now 2 things have happened:
1.  the cocking sleeve is stuck in the forward position
2.  the dart jam clearance door is stuck closed
In an effort to make things right, I put the original springs back - but still the same problems.
Any ideas?
Christopher Harvey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 73
전체 시간: 32,960
