주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement
필요한 것
    1. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Use the Teardown Guide to Open the Gun: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Remove Large Spring: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the larger spring from the catch mechanism.
      댓글 쓰기
    3. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Remove the Catch Mechanism & Spring: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the catch mechanism and spring by gently lifting it straight up and off the metal pin that holds it.
      • The catch spring has a tendency to bounce away when removed.
      댓글 쓰기
    4. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Replace the Catch Spring: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After removing the old catch spring, place the new catch spring back on the tip of the catch mechanism.
      • If you are unable to find an exact replacement, one may be fashioned out of a pen spring.
      댓글 쓰기
    5. Nerf N-Strike Maverick Catch Spring Replacement, Putting the Catch Mechanism Back: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully replace the catch mechanism so that it is seated in the grooves and over the metal pin.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michael Walker
회원 가입일: 11/05/14
193 평판
안내서 1개를 작성함
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 회원
UMAINE-DIAZ-F14S1G2
3 회원들
안내서 27개를 작성함
1가이드 댓글
do you have a spare catch spring the whole catch mechanism and spring
cowboybebop6968 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 79
전체 시간: 8,375
