주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
일반적인 Nest Cam 문제
이 단계별 DIY 문제해결 안내서를 통해 Nest Cam 보안 카메라에 발생하는 가장 일반적인 문제를 진단하고 해결하세요.
2가지 해결책응답 없는 Nest Cam
이미지
Nest Cam이 켜지지 않거나 입력에 반응하지 않습니다.
잠재적인 원인으로는 Nest Cam이 꺼져 있거나 상태 표시등이 보이지 않는 경우가 있습니다.
5가지 해결책연결 문제
이미지
Nest Cam이 실시간 영상을 스트리밍하지 않거나 Nest 앱에 반응하지 않습니다.
잠재적인 원인으로는 Nest Cam 앱이 없거나, 영상 스트림 설정이 너무 높게 설정되어 있거나, Nest Cam의 일반적인 오작동, 모뎀 또는 라우터 문제, 또는 Nest Cam이 통신 범위를 벗어난 경우가 있습니다.
2가지 해결책Nest Cam 과열
이미지
Nest Cam을 만졌을 때 뜨겁습니다.
잠재적인 원인으로는 Nest Cam이 너무 오래 작동했거나 잘못된 위치에 배치된 경우가 있습니다.
2가지 해결책줌 문제
이미지
Nest Cam이 너무 멀리 줌인되거나, 줌 작동 시 응답하지 않거나 결함이 발생합니다.
잠재적인 원인으로는 연결 불량이나 렌즈에 묻은 얼룩이 있습니다.
문제를 찾을 수 없나요?
특정 문제에 대한 추가적인 문제해결 도움이 필요하다면 답변 포럼을 확인해 보세요. 이미 누군가가 귀하가 겪고 있는 동일한 문제를 해결했을 수도 있습니다.
Jade Weiss
회원 가입일: 02/24/16
662 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 회원
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 39개
My Nest cam is not playing back video. I've tried rebooting it. Nothing seems to work. Any suggestions would be greatly appreciated.
nestcamuser - 답글 공유
My nest camera when turned completely off yet is still plugged into wall outlet show a blue light blinking from time to time. Only my husband and i have a password. Am i hacked?
KayeMichele - 답글 공유
my nest cam works fine but the light is red. I can find nothing on the web that says what a red light means, Maybe my camera is a void bringer….hmm still works Anyone have any ideas?
Greg Spears - 답글 공유
I have the same issue and I can’t find anything online. The cams seems to be working just fine. And before some troll tries to tell me it’s the infrared for night vision, it’s not. We’re talking about the status light that would normally be blue is constant red.
Brandon Burnham - 답글 공유
My nest camera does not work half the time it says it’s offline but in realty it is not.Time to try another product!
Andrew Skok - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 65
전체 시간: 77,444
