주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
배터리 방전
카메라 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 카메라를 재충전하면 이 문제가 해결됩니다.
배터리실 오염
배터리실이 이물질로 오염되었을 수 있습니다. 이 경우 배터리실을 비우거나 청소해야 합니다.
배터리 불량
배터리가 불량일 수 있으므로 새 배터리를 구입해야 합니다.
화면 파손
화면에 비정상적인 색상이 표시되거나 시각적인 균열이 있습니다.
화면 변색
해결 방법으로 카메라 메뉴에서 초기화 옵션을 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 새 화면을 구입하여 Nikon Coolpix P90 LCD 스크린 교체 수리 안내서의 지침에 따라 교체해야 합니다.
화면 균열
안타깝게도 화면 자체를 교체하지 않고는 깨진 화면을 수리할 방법이 없습니다. 새 화면을 구입한 후 Nikon Coolpix P90 LCD 스크린 교체 수리 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 평소처럼 작동하지 않습니다.
플래시 설정 비활성화
플래시가 켜져 있는지 확인하세요. D 패드의 위쪽 버튼(플래시 화살표 기호 있음)을 누르거나 카메라 본체 측면의 플래시 버튼을 눌러 플래시실을 열고 플래시를 활성화하세요.
모드
일부 촬영 모드(예: 동영상, 풍경)에서는 플래시 설정이 자동으로 꺼집니다.
배터리 부족
플래시 설정에는 상당한 전력이 필요하므로 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요.
플래시 전구 파손/수명 다함
플래시 전구의 수명이 다했을 수 있으므로 교체가 필요합니다. Nikon Coolpix P90 플래시 전구 교체 수리 안내서를 참고하여 교체하세요.
사진 저장 문제
최근에 촬영한 사진이 저장된 이미지에 표시되지 않습니다.
메모리 카드 누락
메모리 카드가 카메라에 삽입되어 있는지 확인하세요.
메모리 카드 용량 부족
메모리 카드에 충분한 공간이 있는지 확인하세요. 메모리 카드에 빈 공간이 없으면 데이터를 노트북이나 CD로 전송한 후 메모리 카드의 데이터를 삭제하거나 새 메모리 카드를 구입해야 합니다. 이 카메라는 SD 및 SDHC 메모리 카드와만 호환됩니다.
카메라가 켜지지만 작동하지 않음
카메라 전원은 켜지는 것 같지만 예상대로 작동하지 않아 사진 촬영이 안 되거나, 메모리 카드를 탐색할 수 없거나, 설정에 액세스할 수 없거나, 기타 문제가 발생합니다.
마더보드 불량
카메라의 운영 체제를 실행하는 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 장치 전체를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 Nikon Coolpix P90 마더보드 교체 수리 안내서를 참조하세요.
Tyler Wong
회원 가입일: 01/22/15
97 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - 답글 공유
Alberto Lavo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 49
전체 시간: 4,092
