주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement
필요한 것
    1. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Camera Base: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Camera Base: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Camera Base: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your finger to push the latch of the compartment door to the center of the camera body, per image 1.
      • Push the door open, and remove the existing battery with your fingers, per images 2-3.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press the button on the side of the body to open the flash compartment.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove the two 3.0 mm screws from inside the compartment.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the plastic opening tool along the crack on the side of the flash compartment cover and pry open and detach the cover.
      댓글 쓰기
    4. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #000 Precision Screwdriver, remove the 4.0 mm screw from the plastic cover.
      • Detach the plastic cover.
      댓글 쓰기
    5. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the flash bulb holder with your fingers.
      댓글 쓰기
    6. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the plastic opening tool, pry the metal bulb frame out of the socket.
      댓글 쓰기
    7. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the plastic stoppers on either side of the metal flash bulb tray.
      댓글 쓰기
    8. Nikon Coolpix P90 Flash Bulb Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a soldering iron, desolder each of the wires connected to the light bulb.
      • Be careful! The soldering iron is hot. Do not burn yourself or the device. It should not be applied to the device too long to avoid damaging any of the device components.
      • For a comprehensive guide on desoldering, visit iFixit's Soldering and Desoldering Guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Elizabeth Kamine
회원 가입일: 01/22/15
664 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 35
전체 시간: 1,269
