주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 도어 컴파트먼트가 닫히지 않음
배터리 도어 컴파트먼트를 닫으려 할 때 제대로 닫히지 않습니다.
배터리 컴파트먼트가 제대로 닫히지 않음
카메라가 작동하려면 배터리 컴파트먼트가 제대로 닫혀야 합니다. 배터리 슬롯을 닫을 때 슬롯을 아래로 눌러 제자리에 고정하세요. 그렇지 않으면 아래에 있는 스프링이 슬롯을 밀어내어 제 위치에서 벗어나게 합니다.
스프링 파손
배터리 슬롯 도어에 사용되는 스프링이 잘못 구부러졌을 수 있습니다. 이는 작은 도어를 닫는 데는 지장이 없지만 여는 데 방해가 됩니다. 스프링이 도어를 열 수 없으므로 손으로 도어를 밀어서 열어야 합니다.
찌꺼기 쌓임
도어가 제대로 닫히지 않으면 작은 도어 주변에 원치 않는 물질이 쌓여 있는지 확인하세요. 면봉을 사용하여 과도한 찌꺼기를 닦아내세요.
SD 카드/배터리 삽입 불량
배터리를 올바른 방향으로 위를 향하게 삽입했는지 확인하세요. 그렇지 않으면 배터리 슬롯이 제대로 닫히지 않습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
카메라를 켰는데도 전원이 들어오지 않는다면 배터리 잔량이 없거나 방전되었을 수 있습니다. 배터리 충전 표시등이 완충 상태를 나타낼 때까지 충전기에 올려두세요.
배터리 삽입 불량
배터리가 충분히 충전되었는데도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리 슬롯 하우징이 제대로 닫혔는지 확인하세요. 해치가 제대로 닫히지 않으면 전원 문제가 지속되거나 배터리가 바닥으로 떨어질 수 있습니다.
전원 버튼 오작동
배터리가 충전되어 있고 해치가 제대로 닫혀 있는데도 문제가 발생한다면 전원 버튼 문제일 수 있습니다. 전원 버튼을 확인하려면 외부 케이스를 제거하세요.
카메라 셔터 멈춤 현상
카메라를 켜면 셔터가 멈춥니다. 버튼이 반응하지 않으며 카메라에 오류 메시지가 표시될 수도 있고 아닐 수도 있습니다.
버튼을 완전히 누르지 않음
셔터가 제대로 닫힐 수 있도록 카메라 플래시 버튼에서 손을 완전히 떼었는지 확인하세요.
찌꺼기 쌓임
렌즈가 더러우면 문제가 발생할 수 있으므로 렌즈 표면이 깨끗한지, 이물질이 방해하지 않는지 확인하세요. 렌즈 브러시를 사용하여 유리면을 닦아낸 다음, 캔 형태의 압축 공기를 사용하여 렌즈와 셔터 주변을 청소하세요.
카메라 셔터 간섭
청소만으로 문제가 해결되지 않으면 셔터에 간섭을 일으켜 보세요. 카메라에 수동 모드가 있다면 셔터 우선 모드나 수동 모드를 사용하여 셔터 속도를 벌브(bulb) 모드나 가능한 가장 느린 설정으로 맞추세요. 수동 모드가 없는 경우, 불꽃놀이나 일몰처럼 저조도 촬영을 위해 설계된 장면 설정을 사용하세요. 그런 다음 사진을 촬영하고 카메라가 여전히 사진을 촬영하는 도중에 배터리를 분리하세요(카메라를 끄지 마세요). 수동 설정이 없다면 사진이 촬영되는 동안 빠르게 배터리를 빼내야 할 수도 있습니다. 셔터 작동이 중단되면 셔터가 느슨해지기 시작할 수 있습니다. 이 단계를 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다.
카메라 줌 기능이 작동하지 않음
줌 기능을 사용하려고 할 때 제대로 작동하지 않습니다.
줌 버튼을 제대로 돌리지 않음
줌 조절 장치는 카메라 상단의 사진 촬영 버튼 주변에 있습니다. 카메라 렌즈 측면에는 작은 손잡이가 돌출되어 있습니다. 확대하거나 축소하려면 이 손잡이를 앞뒤로 돌려 보세요. 축소하려면 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌리세요. 확대하려면 손잡이를 시계 방향으로 돌리세요.
줌 버튼 끼임
카메라의 줌 기능은 스프링에 의해 작동합니다. 줌 조절 장치는 각 방향으로 전체 회전의 1/8 정도 자유롭게 회전해야 하며, 카메라 앞면(렌즈 쪽)을 향한 원래 위치로 다시 돌아와야 합니다. 줌 조절 손잡이가 원래 위치로 돌아오지 않으면 앞뒤로 몇 번 돌려 보세요. 그래도 작동하지 않으면 카메라 내부의 스프링을 교체해야 할 수 있습니다.
카메라 오류
카메라를 껐다가 다시 켜보세요. 카메라 사용량이 과부하되면 멈춤 현상이 발생하여 줌 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
카메라가 SD 카드를 인식하지 못함
카메라가 SD 카드를 읽지 못합니다.
SD 카드 삽입 불량
카메라 바닥면의 도어를 열려면 잠금 장치를 왼쪽으로 밀고 커버를 여세요. SD 카드를 안쪽으로 눌러 잠금 장치를 해제하세요. '딸깍' 소리가 나야 합니다. 제대로 되지 않으면 카메라가 SD 카드를 인식하는 데 문제가 생길 수 있습니다.
또한, SD 카드가 카메라 내부에 올바르게 배치되었는지 확인하세요. SD 카드의 한쪽 모서리가 '잘려 나간' 것처럼 보여야 합니다. 이 모서리가 먼저 들어가고 카메라 외부 쪽(주황색 배터리 잠금 장치 쪽)에 가깝도록 SD 카드를 카메라 안에 넣으세요.
카메라에서 SD 카드 포맷
카메라에서 카드를 포맷한 뒤 다시 시도하세요. 카메라가 카드를 포맷할 수 없다면 카드가 손상되었을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
SD 카드 결함
새 SD 카드를 삽입해 보세요. 일부 SD 카드는 "결함" 상태로 생산되어 카메라가 이를 인식하지 못하는 경우가 있습니다.
Haley Heikkinen
회원 가입일: 09/27/15
117 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - 답글 공유
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - 답글 공유
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 47
전체 시간: 4,166
